土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【讨论】 关于UPVC管材施工的几个简单问题
发布于:2012-12-20 14:04:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
有些地区在施工UPVC管道过程中,在普通承插口连接中,涂抹粘接剂后,为什么要把两管反向旋转一周?在管路连接当中,活接起什么作用?短接起什么作用?多少管径以上的管件需要镇墩?通常说的Φ110管,这里的110指的是外径还是内径?Φ110正三通,这里的110指的是外径还是内径?打压试水时,发现有漏水处,且比较严重,该如何处理呢?
最近这类问题有点心急,还请指导!!
全部回复(14 )
  • c164583428
    c164583428 沙发
    325879075:P
    2013-09-30 10:23:30
  • lmff
    lmff 板凳
    1、有些地区在施工UPVC管道过程中,在普通承插口连接中,涂抹粘接剂后,为什么要把两管反向旋转一周?
    答:一般安装抹胶时,管子下口胶多抹不到,抹不匀,旋转一下,胶会涂抹得更均匀,连接得更牢靠。
    2、在管路连接当中,活接起什么作用?短接起什么作用?
    答:安装活接的位置,多是为了使用中可方便拆开,以便检查或更换。短接起管箍作用,接长管道用。
    3、通常说的Φ110管,这里的110指的是外径还是内径?Φ110正三通,这里的110指的是外径还是内径?
    答:塑料管道Φ110指外径为110mm。正三通Φ110指与Φ110塑料管道连接的配套管件。
    2013-05-28 19:00:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
DL/T 5266-2011 水电水利工程缆索起重机安全操作规程
简要说明: 本标准适用于水电水利工程使用的平移式、辐射式、固定式、摆塔式缆索起重机。文件格式:PDF 文件大小:495 kB
