土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调排水问题
空调排水问题
发布于:2012-12-20 13:20:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一楼的空调排水需要专门设置一个排水立管吗,这个位置只有一楼有空调;其他地方都是上面都有空调,是专门设了一个排水立管的。感觉就一楼一就个空调让它直接排到地面可以的吗?求助
全部回复(3 )
  • xiarinuannuan1998
    学习了,还有好多问题,本来以为很简答
    2013-08-15 09:22:15
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    如果是只有一层楼有空调管,上面这个位置没空调管的情况下,可以直接排在室外,空调外机距高度不太情况下。可以的。
    2012-12-26 16:32:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
对“一种冲水水箱”的改进
我又有了对发明“一种冲水水箱”的设计的一点改进的想法:如图中所示,可以设计让小便感应开关对应的电磁阀的过水流量小一点,我们知道当下水管管径定下来以后,若流量越小,则当水流过下水管时所引起的负压也越小。所以我们可以设计让小便电磁阀的流量小到使它产生的负压不足以引起水箱中的水被吸出水箱。这样冲小便时就只用来自小便电磁阀的水,冲水总量很容易控制,由电磁阀决定就行了。而当冲大便时,可以设计让大便电磁阀的流量相对大一些,使当水流下下水管时产生的负压足以引起虹吸,这样冲水流量就是来自水箱的水和来自大便电磁阀的水两股水加起来的流量,冲起来就比较有力。这样冲大便时的冲水总量可以设计为8升(满足蹲便器节水标准),冲小便时的冲水总量可以随意控制,如控制在2-3升即可。
