在太康锅炉-常压热水锅炉本体及其给水、出永和排污等管道上都设有各种阔门,它们是实现太康锅炉安全可靠地运行和进行负荷调节所必须的附件。按其用途可分为: 1)截止阀:切断或接通管道中的介质; 2)调节阀又称节流阀,用以调节管道系统中介质的压力和流量; 3)止回阀 防止介质反向流动, 4)排污阀 排除锅炉内部含有较多杂质的水; 5)疏水阀 排除管道中的存水,锅炉停用时放水; 6)空气阀 排除锅炉及管道系统中积存的空气; 7)安全阀 保证常压热水锅炉在许用工作压力下工作。 根据阀门中关闭件运动方式的不同,上述各种阀门又可分为:关闭件(阀盘)沿阀座通道中心线移动的截门阀;关闭件(闸板)在垂直于通道中心线的平面内移动的闸门阀;关闭件为球体,围绕本身中心旋转的球阀。 一、截止阀 太康锅炉-常压热水锅炉tkgl888.com一般用球阀或闸门阀,。球阀的优点有:当阀门打开后,阀盘立即离开阔座,密封面不易磨损,密封面面积较小,研磨也较方便;检修容易和制造工艺较简单。缺点是通道截面变化介质须转弯,流动阻力大;通道直径不能较大(小于100~150mm),否则阀体尺寸过大,阀盘和阀座间的密封也有困难。 通过截止阀的介质可从阀盘下部导入,这种方式可使阀关闭时填料不受压力和温度的作用,但闭阀时需较大的力。如上部导入,能加强阀盘与阀座间严密性,但开启时费力。一般当阀盘上所承受介质作用力不大时由下部导人。反之上部导入,且此时阀门常带有旁通减荷装置。闸门阀按照闸扳构造的不同,可分为楔式和平行式两类。楔武又分为单闸板和双闸板:楔式单闸板闸门阀绪构简单,但楔形闸板难于修整得与阀壳精确配台,常有楔住可能性。在温度变化时还会由于楔板和阀壳的材料及温度的不同,而引起不严密现象。所以加工要求较高,不宜用于高压。楔式双闸板阀则相反,在高压热水锅炉中应用十分广泛。平行式闸阀都是双闸板的。其关闭件由二个平行圆盘构成,盘间装有不同型式的撑开件,使它们压紧在阀壳的密封面上。平行式闸阀有强制密封和自动密封两种,它们都是靠撑开机构,使闸板分别压向两侧密封面。这类阀过去应用得较普遍,但因结构复杂、工作可靠性差和价格贵,已逐渐被楔式闸阀代替。相对于球阀,闸阀的流动阻力小,启闭通道的力也较小,介质流量相同时闸阈的截面可较小,外形尺寸紧凑。因此通道直径大于100mm时多用闸阀作截止阀。不过,闸阀制造工艺要求高,价格昂贵;阀门启闭时,密封面受摩擦,易磨损。适用于太康锅炉,蒸汽锅炉,常压热水锅炉。 |
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
