土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 筏板不用验算裂缝的问题
筏板不用验算裂缝的问题
发布于:2012-12-20 10:39:20 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
不知道什么时候听到邓公提到, 筏板不用验算裂缝。 理由有一些,其中主要的是提到了,因为筏板压在土中,如果要产生裂缝,那么筏板和土之间就有一个相对滑移, 由于压力很大,摩擦力也很大,计算的时候没有考虑这个摩擦力,所以不用验算裂缝。。。
其实这样理解是很片面的, 柱下的筏板确实可以这样理解,但是 柱中间的部分,是筏板上部受拉,根本没有和土亲密接触,也就没有这个摩擦力了。
至于筏板为什么不用验算裂缝 ,邓工还没有充分的理由。。
PS,最悲剧的是,我在面试的时候也跟老庄的观点一样,导致面试失败。后来我自己深思之后,发现确实错了。哎。。
全部回复(12 )
  • shrill2000
    shrill2000 沙发
    学习了,谢谢了
    2020-11-26 15:12:26
  • zr199002
    zr199002 板凳
    学习了,把资料整理保存了啊!!
    2017-03-30 17:19:30
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
结构设计需要与甲方沟通的事项?
请问,在设计时,需要与甲方沟通的事项有哪些?例如外墙砖的材料来确定梁上线荷载之类的,
