土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教设计院朋友一个关于屋顶防雷的问题
请教设计院朋友一个关于屋顶防雷的问题
发布于:2012-12-20 10:18:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5层建筑,暗装避雷带,问题来了,避雷带上引下点位置是否还要竖起一小段圆钢当接闪器或避雷针使用?
请知道的朋友回答一下,不甚感激。。
全部回复(44 )
  • shitor
    shitor 沙发
    忘记的回忆 发表于 2012-12-26 16:15 首先,一般的不上人屋面的避雷线最好采用明敷设,另外,如果屋面采用的保温材料等如果不能有破损,那么避雷 …请问2CM出自哪本规范?
    2015-08-06 22:14:06
  • lht0629
    lht0629 板凳
    黑白 发表于 2012-12-20 17:14 板凳的说法是对的,不过我很好奇楼主是什么情况下非得要暗装避雷带?拜托,斜屋面,多层的别墅,为了美观,设计院就设计暗装了
    2015-08-06 15:55:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接触器线圈电压问题
弱弱的问下:接触器线圈电压是一次回路上的电压还是二次回路上的电压?
