土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问百级车间冬季加热问题
一个电子厂(发热设备少,可以忽略),百级,满布FFU,MAU负责新风,采用FFU+DCC+MAU的方式
夏季的话,DCC负责显热负荷。
那么冬季呢,加热问题如何解决,冬季MAU只是新风的热负荷湿负荷,那么车间内的热负荷如何解决呢?DCC用的是冷冻水,不是热水。
第一次做这样的系统,请各位高手大侠帮忙解答一下。
全部回答(17 )
  • lihuajiancn
    chen5470 发表于 2012-12-25 15:08 按仁兄的说法,就是无尘室冬季也不需要加热???应该不对的吧?但是有一点我认同,就是如果楼主的新风够 …我接触的是一个真实的案例,工程地点是大连,最冷零下十几度,车间是洗衣房,当然有洗衣机 的房间自然不用说了,但有的房间里面什么也没有,比如分拣间,100平米,就几个人在里面分拣衣服,级别是万级,换次次数是30次/小时,当初设计的时候MAU带加热,热水加热,车间不带加热,车间做好2年后,我去现场调查问题,我发现热盘管从来没使用过,问运营人员,说冬天的时候,不用加热,也不用制冷,温度刚刚好22+-3,所以热盘管从来没使用过,所以既然大连万级无发热的车间可以不加热,那么中国最冷的地方,最多千级也不需要加热吧,当然最冷的地方,如果是万级或者新风量大可以新风加热下那么绝对没问题了。为什么我去调查,主要了解冬天制冷的问题,要知道现在很多厂家的风冷机组是分全年制冷与夏天制冷的,要是夏天制冷型,冬天就完蛋了,我去调查这个工程就是这种情况。
    2013-02-05 14:50:05 来自 PC 评论 举报
  • zenghui_jh
    电加热我还是认为要配电,因为毕竟是恒温恒湿车间,对温湿度控制范围还是有要求的,
    2013-01-30 16:00:30 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
