土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 简单介绍大空间暖通空调设计
简单介绍大空间暖通空调设计
发布于:2012-12-19 16:11:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 一、大空间暖通空调设计的难点
  (1)大空间建筑设计往往需要有单独的热源,以满足空调、采暖、制冷、热水供应等方面的需求。由于用地紧张和其他一些原因, 很多大空问建筑需要在地下室或屋项上设置锅炉房,这使得大空间建筑的热源设计变得更为复杂。
  (2)大空间建筑往往高度较高,这也加重了采暖系统的垂向失调,同时由于系统水静压力较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。
  (3)大空间建筑的空调设计气流组织因温度梯度较大,需采用合理的送风方式。上送下回方式为从顶棚送风下部回风,现工程多采用可调节风量和射程的风口,提高冬季的送风风速:侧送下回方式送风口高度大多在3m左右,需要结合建筑装修设计布置风口位置以达到室内美观,同时需要精确的空调气流组织计算。
  二、冷热负荷特点及冷热源方案
  (1)冷热负荷特点。由于容纳的观众多,新鲜空气量和送风量应比一般建筑大,但由于人均体积大,可采用较小的换气次数,新风量的标准也可适当降低。
  (2)冷热源方案。在确定冷热源方案时应结合当地资源的特点,从经济性、安全性等方面进行论证。由于此类建筑均属于人员短期密集,辅助房间(如办公、对外营业场所等)面积占整个建筑面积的比例很小,人员负荷、灯光负荷、新风负荷占空调冷负荷的大部分,而且该部分负荷变化大,在选择机组台数时,应考虑以下几点因素,使得机组的台数应能满足负荷的变化要求:不举办活动时,只有对外营业场所以及少量的办公等辅助用房需要供冷或供热:人员数量变化大,新风负荷变化大。
  三、系统设计
  (1)体育馆、礼堂等属于人员密集、设备散热量大的场所,过渡季节仍然需要空调降温。因此采用全空气低速风道双风机系统较为合理。室外进入的新风和部分回风混合后,经过滤、冷却或加热处理后送人比赛大厅。面积大的场馆应划分多个通风空调系统区域,便于系统调节以及能量控制。辅助房间如贵宾室、休息厅、工作人员用房、服务用房采用风机盘管加新风系统为宜。
  (2)一股来说,大空间建筑物的使用率不高,闲置时间较长。在采暖地区,为节能和便于管理,应采用空调送热风与散热器值班采暖相结合的方式。值班采暖温度按5"C或1O℃考虑,开展或举办活动期间,由空调系统补充不足的热量。
  (3)大空间建筑物多数为轻型结构,外围护结构多采用玻璃幕墙。因此,要注意维护结构表面结露问题。从节能和满足卫生要求的角度,暖通专业给建筑师提出围护结构的最经济传热阻。同时,设计热风幕系统, 自上而下或自下而上对玻璃幕墙表面进行加热。
  (4)气流组织的选择应根据建筑物的类型、结构形式。体育馆、礼堂屋项结构形式多为网架或桁架,层高≥lOm,体育馆屋顶最高点可高达25m。体育馆的气流组织一般为高速射流喷口顶送或侧送、座椅下回风或场地下回风、项部排风;礼堂的气流组织一般为喷口或旋流风口或散流器项送、场地下回风、舞台上空排风。
  (5)空调机房的布置应以施工安装、管理维护方便,管道布置合理经济为原则。机房作为空间系统的核心部分,其位置的选择、面积的大小直接影响到系统的合理性以及使用效果。每个空调机房的所承担的空调系统的面积不宜过大,宜控制在500m2以内,这样可以避免系统风量过大,管道尺寸合理。而且应尽可能靠近空调房间、靠近外墙,远离振动、噪声要求高的房间,便于送、回风管、进、排风口的布置 同时应避免布置在建筑物的核心筒内。机房的高度应按空调机组的高度以及风管、水管、电器桥架以及检修空间决定,一般净高控制在4~6Ⅲ,否则会给施工安装、运行管理带来诸多不便。
  四、噪声与振动
  礼堂的噪声振动要求很高,因此,通风空调系统的设计应慎重考虑消声减噪、减振问题。风机、空调机组、冷水机组、水泵是噪声源与振动源。设计中,应注意以下几个问题:尽量让设备用房远离噪声要求高的房间;选择质量好噪声低的空调设备、消声效果好的消声设备,同时消声设备的风速不宜太高,消声器应靠近出机房的位置;设减振垫、软接头等减振措施;风机的风压应经过计算后确定,要控制风管、风口的风速,避免风口风速过高而产生二次噪声。
  伴随人类社会发展,大空间公共建筑越来越多,其暖通空调设计往往比较复杂,需要针对其特殊性和难点,综合考虑多种因素,才能做到科学合理。
全部回复(8 )
  • funvia
    funvia 沙发
    内容不错,实用性挺好。
    2014-07-03 15:48:03
  • qinying871106
    qinying871106 板凳
    很好的东西。
    想请问对于大空间、人员密度大的观众厅等地方、负荷计算应该注意些什么,是一个大通间的计算,还是分区计算?
    2014-07-02 18:40:02
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水地暖的构成部件都有哪些
  水地暖的构成部件都有哪些  1、水地暖热源:如果为集中式的供暖,配装水地暖能够节省下热源的开支,若为独立式的采暖,配装水地暖就应去选用一款锅炉燃烧加热的地暖管里的水。现在的燃气壁挂炉拥有单采暖的,同时还存在采暖及生活热水2类用途的。  2、地暖主管:假如集中式的供暖地暖,其所涉及到的主管道即为房外管道联接分水器的那一段主管:假如是单层的独立式采暖的房子配装地暖,主管使用得比较少。主管的管材为镀锌和PPR管。
