土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】蒸发式冷凝器合理配置问题
【讨论】蒸发式冷凝器合理配置问题
发布于:2012-12-19 10:19:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在完全制冰的氨制冷系统下,蒸发式冷凝器的配置面积应该如何计算。
比方说:现有一座冰池,一次制冰量50吨,配备制冷压缩机为标准制冷量55万大卡,一天出冰二次,应该配备多少大的蒸发式冷凝器为最佳。希望能发表高见。
全部回复(5 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    冷凝热负荷与冷量之间的比率并非固定不变
    2013-05-24 14:26:24
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    要注意的是制冰池制冰其变化的工况参数所影响的主机制冷量与轴功率的变化较大的问题,一般来说配备主机是是按-15℃/35℃工况选择的,但配备冷凝器时建议你取主机在-10℃/35℃工况下负荷,因为制冰时主机大部分时间是在此工况条件下运行的。其次再考虑当地气候条件选取合理的影响系数即可,环境温度越高、湿度越大影响系数就越大。另注意:不同厂家的蒸发冷其影响系数是不同的。
    2012-12-21 08:58:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】冷库水冲霜疑问,怎样保证小冷间除霜时水泵出水量大于需求水量
现在在设计冷库水冲霜时遇到一个问题,各冷间由于冲霜水量不同,那我按照最大一间的冲霜水配水泵,那么怎么保证我在小冷间除霜时,水泵出水量大于需求水量,各风机冲霜水出口的压头又怎么保证,求大神指点
