建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
含有非仓库类高大净空场所 的 水量和计算一类高层,50m,裙房高度10米(内含大场所)。最高层的最不利点就是整个系统的最不利压力点,我算出来流量是27L/S,水泵扬程100m;但是我的高大场所的喷头布置间距是2.8m,所以作用面积260可以包括5*7=35个喷头,当喷头的工作压力0.1MPA时流量为1.33L/s,所以35个喷头的流量>1.33*35=47L/s,而实际情况中,越靠近水泵喷头的流量越大,所以35个喷头的流量会接近60L/S,那么水泵需要的扬程就是60m。但是在实际中,我看别人计算消防水池容积时,高大净空场所的水量都取的40L/s。这里怎么理解?选泵又该怎么办?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
提供甲级设计院
沙发
需要图纸的
2013-08-22 12:08:22
zxhccc
板凳
湿式系统和预作用系统的喷头间距都是一样的,详技术措施第245页。
2012-12-21 16:23:21
加载更多回复 举报
