土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】漏电断路老是跳
我想请教各位个问题,加油站的配电总开关是250A漏电保护开关,有4台加油机任意三台送电都正常,只要第4台送电就跳闸。是什么原因啊。电缆没有漏电情况。求求各位了。
全部回答(19 )
  • cpupub
    加油机故障一般如下:有些加油机是一送电就跳闸,反复送不上电;有些加油机是一提枪就跳闸,反复送不上电;有些加油机是加油的时候偶尔跳闸。
    出现第一种故障现象,其原因是加油机有漏电的故障,要及时把故障排除再送电。出现第二种故障现象,其原因是加油机电机或电磁阀有漏电的现象,处理方法和第一种故障相同。出现第三种故障现象,其原因是加油机工作电流太大,或三相电不平衡引起个别相电流过大,此时可把加油机油泵压力降低或重新安装传动部件。若三相电不平衡,需要在配电盘上把用电设备、用电功率调均衡。
    楼主这种故障,还是建议用 漏电流测试仪仔细检查一下漏电问题或者短路问题,可以将别的加油机换过来试一下。
    2012-12-25 11:56:25 来自 PC 评论 举报
  • franklj
    1.先要了解一下是从加油站建成至今一直不能4台同时运行,还是后来才这样。如果是后来才出问题可能是开关坏了,或者使用时间久了,电缆和设备的总漏电流慢慢增加了,要具体检查检查!
    2.其次要再确认是过载跳闸还是漏电跳闸;查一下电机参数吧。如果电缆、电机都没有问题,换台新开关吧!
    2012-12-24 17:46:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
