土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流耐压试验
交流耐压试验
发布于:2012-12-18 21:05:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在做高压柜耐压试验时,一般将一组柜子包括:进出线开关和计量用电流,电压互感器和PT柜里互感器一起,放在一起打耐压,这样的话互感器会不会打坏.试验电压应该是多少?互感器二次线圈会烧坏?
我查过资料:全绝缘电压互感器交接试验电压是22KV,是不是耐压试验电压按照最低也就是22KV标准来打.
如果对互感器单独耐压试验,被测相短接后加高压,二次线圈没有接地,因为二次绕组对地分布电容而产生电压超过所容许电压,而烧坏互感器.高压柜里的互感器就是上面这个情况?
全部回复(3 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    二次绕组会产生分布电容怎么回事?
    2012-12-23 20:55:23
  • larry52014
    larry52014 板凳
    没有做过 来了解一下
    2012-12-19 09:25:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱弱的问下,照明灯有接地保护线吗?
小弟今晚吃饭,听一同桌讲其供职的政府办公楼的照明灯都是3根线,其一是灯的接地保护,被接在了灯的外壳上(原话如此),小弟就想问问坛子里的大侠,这样做有什么用处?还是此人吹牛?
