土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 连梁剪压不够时,设交叉暗撑问题
连梁剪压不够时,设交叉暗撑问题
发布于:2012-12-18 20:46:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。
并请说依据。
全部回复(24 )
  • wjhsxh2003
    wjhsxh2003 沙发
    我看到朱总博客回答过此问题“不可以,剪压比控制不宜可放松。”不理解其含义。
    2017-06-17 00:23:17
  • nilkxy
    nilkxy 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2017-03-14 08:32:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
抗规6.3.6小注3的一些疑问
抗规6.3.6小注3中最后一句“上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按照增大的轴压比由本规范表6.3.9确定”。这句话是什么意思呢?比如:一级框架结构,实算轴压比0.7>0.65,所以按照小注3采取措施后,轴压比限制为0.65+0.1=0.75,轴压比满足规范要求。计算最小配箍特征值时,按照0.7查表6.3.9得出0.17(复合箍)。这样做是否和上面的那句话有关系呢?
