土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压母排温度很高
低压母排温度很高
发布于:2012-12-18 20:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一低压断路器,额定电流3200A,长延时整定值0.9In,最近电流2100A左右,该供电变压器1600kVA,额定电流2309A。断路器的进出线连接处温度最高有70度。断路器外壳温度有50度左右。检查变压器铜排为40度,进线柜内铜排温度40多点。检查其他规格变压器和断路器,温度40左右。请大家分析一下,现在很担心会出事。
补充一下,不是铜排和断路器直接连接处的温度高,而是折弯向母排处大约20厘米处,温度由40度逐步上升到70度,然后再下降。低压柜母排在柜后上下排列,铜排规格2X(100X10)。3相温度都是这个情况,断路器施奈德M32的,红外测断路器各处,最高温度40多度。柜子无风扇散热。
[ 本帖最后由 cauchyss 于 2012-12-19 18:53 编辑 ]
全部回复(12 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我认为这一段这个现象很显然是铜排弯折处弯折弧度太小是铜排i设计相间的距离太近,散热不好,这种铜排应该更换,70度已经很高了,不要再加负载电流了,该供电变压器1600kVA,额定电流2309A,已经到了最大的额定电流了。
    2013-08-30 08:54:30
  • skysai
    skysai 板凳
    分析好清楚。。。学习了
    2012-12-31 17:06:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】供电电缆允许从接地井过路吗?
民用建筑,设计有独立的接地装置及接地井。要求引出的接地线随电缆用同一根管子一起接到开关箱,请问我是不是可以把从院子外面接进来的的电源电缆的管子和接地井直接连接,再连接到开关箱,这样电缆就要从接地井内穿过去,不知道允许不?
