土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吊车配电
吊车配电
发布于:2012-12-18 16:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:吊车配电电源从动力配电箱引出到现场的刀熔开关箱,再引到滑触线。这个刀熔开关箱里面是负荷开关和熔断器吧。这个熔断器一定需要吗?利用配电箱内的断路器保护不就可以了吗?
等大神明示。
全部回复(14 )
  • weiwei19870220
    哦 这样还好 否则要用5P母线上去供电啦
    2012-12-20 13:24:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    正规行车厂家设计,不用N线(上面有220V元件时,装隔离变压器)所以,一般滑触线都是4P。
    2012-12-20 08:54:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GCS备用回路问题
请问,GCS在小室高度有空余的情况下,图纸上还需要标注备用回路不?也就是说,图纸上需要对剩余位置做相应的标注不?若不标注,制造厂是如何处理的?以后还能增加开关不?
