土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 平法规则与构造应用要注意的问题
平法规则与构造应用要注意的问题
发布于:2012-12-18 16:23:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
四川奥菲斯装饰工程有限公司主要从事成都办公室装修,写字楼装修。我们在成都有很多满意的客户,大量的成功案例使得我们在办公室装修方面有着丰富的经验,让您对您的办公空间更加满意。有任何疑问请联系我们。
1、 先说梁、再说板,最后说柱,主要是梁好说。砼结构中存在两个方程,三个未知数的问题。
2、 柱问题就多了,存在大偏心与小偏心。
3、 平法考虑层次性,主要是基础、柱、梁、板有各自的子系统。关联性。各自之间有支座,基础、柱、梁、板前面是后面的支座,楼梯是特殊板。有一个相对完整体,基础、柱、梁、板的顺序与施工相一致的。
4、 平法中先谈柱、后谈梁、再谈板。
梁的问题
1、 构造结点中的多空的问题,几个尺寸取最大值的问题。
2、 梁上部钢筋伸至柱外边(柱纵筋内侧)且大于等于0.4Lae。看图除了文字外还得看图形。
3、 弯锚在中心线过5d,大于0.4Lae可以弯。是不是上下筋都可以相互同一位置弯,非抗震可以,对于抗震不行。 弯描只要大于Lae。弯锚仍是大于Lae是不对的,钢筋一弯就不可能全是拉力。弯的钢筋的长度15D就足够,但直的必须要保证
4、 Ln为最大跨的净跨长度。取Ln/3是经验取的。
5、 下 部在支座处锚固,钢筋很长,是不是可以通出来,后来修定时不能标准化,一是梁的搭接要避开加密处,二是受力较小处,受力较小多大是较小,很难确定。为了节 省钢筋相到支座外连接,在03G101-1中的54页补充了一条。采用一级机械连接可以,可以爱在什么地方连就在什么地方连。
6、 柱的机械连接合算,可以省搭接和加密钢筋。锥螺纹只能适合柱不能用于梁内。
7、 非抗震可以支座外进行连接。
8、 图集没有解决三排筋的问题,应该由设计人员进行告知。如果第一排全部通长,第二排就为第一排的非通长筋。
9、 梁上部即有通长筋时,架立筋的搭接长度为150。150主要是让搭接区域内至少有一根箍筋
10、 结构理念,钢筋分三个等级,一个是受力钢筋,也是主筋,受力钢筋锚固特别严格。主要考虑受拉。第二是构造钢筋:架力筋与侧面筋,基本上是一个构造要求。一般不需要回头勾,有一个分布筋是墙身的竖向筋应该是受力筋,并非是构造筋。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
新算量工具---纵横师友工程量计算稿软件
《纵横师友工程量计算稿软件》主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行加减乘除。工程量计算稿软件的开发,源于多年的建筑工程项目预算、结算和审价经验,针对实际工作的需要,完全模拟手工计算底稿,符合手工计算程序。对计算机的配置要求不高,操作过程简单明了,界面友好类似Microsoft Excel,掌握基本计算机知识即可进行操作。
