土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于腐蚀性介质的阀门选择
关于腐蚀性介质的阀门选择
发布于:2012-12-18 16:17:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  不同的介质应该选择材质不同的阀门,不然很容易对设备造成损坏,导致事件的发生,因此,在选择化工设备阀门时一定要注意材质的科学性。下面上海沪禹泵阀就来为大家分析以下几种腐蚀性较强介质的阀门选择。
  硝酸介质,一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。
  醋酸介质,它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料泵。
  盐酸介质,决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)是输送盐酸的最好选择。但这样的介质如果温度超过了150℃,或者压力大于16公斤时,任何的塑料(包括聚丙烯、氟塑料甚至是聚四氟乙烯)将不能胜任了,而目前市面上尚未有很理想的阀门,不过可以试试现在新兴的陶瓷球阀,这种阀门的优点是自润滑性,扭矩力小,不老化,寿命比一般的阀门要长得多,它的缺点就是,价格比塑料阀门高的多。
  碱(氢氧化钠),钢铁广泛应用于80℃以下、30%浓度内的氢氧化钠溶液,也有许多石化工厂在100℃、75%以下时仍采用普通钢铁,虽然腐蚀增加,但经济性好。普通不锈钢对碱液的耐蚀性与铸铁相比没有明显优点,只要介质中容许少量铁份掺入,不推荐采用不锈钢。对于高温碱液多采用钛及钛合金或者高合金不锈钢。
  硫酸介质,作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的泵阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟泵阀(F46)是一种更为经济的选择。如果压力过大,温度升高,塑料阀的用点就受到了冲击,就只能选择比它贵的多的陶瓷球阀了。
  除了以上这些介质的介绍,还有很多其他的没有一一列出,我们在为化工设备选择阀门的时候一定要正确的选择材质,借助相关资料或网上查阅进行科学的选材,千万不能盲目大意。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于消防分区
现在很多那种33层的住宅(或商住)建筑高度都是90多米,但是加上地下室就都超过100m,在设置消火栓的时候并没有分区(泵房设置在地下室,室外没有空间设置泵房),即泵至最不利消火栓(自喷)静水压超过100m,或动压超过1.2Mp。但是这样出图也能过。求解,关于消防压力分析?
