土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器型号介绍
电流互感器型号介绍
发布于:2012-12-18 15:54:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.1低压电流互感器 ¬@ \ ~ d c
电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下: x+l9R e V2p
  第一位字母:L——电流互感器。 F {q9X¬A H
  第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。3s q.A va5~
  第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 g3D!s y y
  第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。2I ?¬S |*~ c8i F Xu
  字母后面的数字一般表示使用电压等级。
例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。4u${&} e s c d
LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。$H Y¬[ `:}:x a+@ F9z.F,`6m w E0h8` h
SDH型型号表示:例如SDH-3/0.66-2500/5A
DH:电流互感器代码(电及互的拼音首字母) 3/0.66:表示一测量级的绕组准确度为3级;另一保护级绕组准确度为0.66级。
2500/5A:表示一次绕组额定电流为2500A,二次绕组的额定电流为5A。据此可看出此电流互感器变比为500倍。 |5d.s v&i a n-~2i
注:因二次额定电流规定一律为5A,故实际上是以一次绕组额定电流来划分规格的大小。选用时,就应根据一次回路额定电流来选用适当的规格。1@ L Oq j W%@&s5O9^ Q b3r:U/p \(P
LQZJ 1,4,5-0.66型序号表示 V m b A p3Z W,z)u @ v
L电流互感器 Q线圈式 Z浇注绝缘 J加大容量 1,4,5设计序号 0.66电压等级KV u E z4E0U r
1.2电流互感器
¬z$l { Z V `LZZBJ9-10A3G
L电流互感器Currenttransformer
Z支柱式Posttype)F D+k _+K"d
Z浇注式Castingtype¬]¬} G)o(l.[ |7q
B带保护级Wityprotectiveclass
J加强型Reinforcedtype
9设计序号DesignNumber/^ U _l M\:r
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) r$p.cz {:m G
A3G结构代号Structurecode
LFZ-10Q O b1m r6@8p$M _ { F Y
L电流互感器Currenttransformer8S5u N'P;k F } ^/B¬\
F复匝式
Z浇注式Castingtype
Q结构代号Structurecode
LZZ-10"l P E.v5F
Z支柱式Posttype
Z浇注式Castingtype s%h-_,k w U"V P
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) M L ~ S B,] j
f)[ ]+N.j \ HLMZB7-10GYW1 ?(S^ W _G M q"^
M母线式Busbartype
Z浇注式Castingtype y9J k I a w1G k2H
7设计序号DesignNumber
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV)%k¬CI G!_1k'H8{#?
GYW1高原污秽PlateauDirty
LDZB6-10Q
D单匝式
Z浇注式Castingtype7b;u:y+}'? P@&F h
6设计序号DesignNumber
Q结构代号Structurecode E5O+N x C$N
LDJ2-10
D带触头盒 R ~ V| B B&c I J
J加强型Reinforcedtype$j l#{$s5N4q _3K-da
6设计序号DesignNumber
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) e5@;_'B ~;n
*p'P,n i8u¬S c n z-R0_%o GLZZJ-10
Z支柱式Posttype4J b n0w } E-q#v
Z浇注式Castingtype K%R ~*f+W } v,T ]%l
J加强型Reinforcedtype
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) I(} a o6U)s
LFSQ-10Q i2L7Z9F1j R3v3v
L电流互感器Currenttransformer S ~¬u V"P j;w B
F封闭式Hermeticaltype
S手车式Handcarttype }`¬\*O @ I F2p
Q加强型Reinforcedtype
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) s(\)e"J,G5a6Q)e
Q结构代号Structurecode V8t,b d!_ n5{5z B j
LCZ-35Q ^8d Qj#n P*u U K x z
L电流互感器Currenttransformer b(i J y c I p6z
C手车式Handcarttype
Z浇注式Castingtype.t1q t ? | g
35额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV)P ~ l b f X c)M
Q结构代号Structurecode
全部回复(5 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习做一个变压器达人
    2014-02-27 20:03:27
  • 春36
    春36 板凳
    文件内容很好,就是版面不是很好
    2013-10-17 16:11:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压互感器、开关、配电装置使用注意事项
左零右火 三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
