土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】复叠制冷系统计算问题
【请教】复叠制冷系统计算问题
发布于:2012-12-18 15:44:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个R22R和23组成的复叠制冷循环,在-70摄氏度的条件下需制取10KW的冷量,当冷凝温度为35度、中间温度为-30度时系统达到平衡。若中间温度不变,相同的制冷压缩机,制冷量变为15KW时,蒸发温度和冷凝温度怎么变化才能重新达到平衡?
请问高手怎么解答?
全部回复(4 )
  • 冰火同源
    冰火同源 沙发
    路过学习一下
    2017-01-09 11:04:09
  • co936201979
    co936201979 板凳
    什么叫达到平衡;复叠机组;一级;和二级的配置与否;直接会影响机组的制冷效果和运行;二级的排气量产生的热量;一级必须带走;一级的效果不好;二级就不会运行正常;二级的制冷量;零下70度;10千瓦的公率;和15千瓦的功率;尤其是在零下70度的时候;那是一个差别很大的制冷单位;你所说的一级冷凝;和二级的蒸发冷;到什么时候;也不会达到平衡;这两者之间;只会存在一个温差几十度的制冷单位;谢谢;仅供参考
    2012-12-30 12:15:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】海尔BCD-195TDCA冰箱冷藏室排水问题
家里的海尔BCD-195TDCA冰箱冷藏室里排水管里的水排不出去,我试着用铁丝扎不透,下边也是,将里边的水抽出后加热水下边用管往里吹热水过一会就通了,再往里扎铁丝还是不通,里边是不是有隔呀,但水还排出来了,可是过两天又不通了,还得两天就往外排一次水,请问高手有没有好的方法修好,先谢谢了。
