土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 喷码机在塑胶行业中的应用
喷码机在塑胶行业中的应用
发布于:2012-12-18 13:39:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
喷码机在塑胶行业中的应用
与丝印或移印等普通的印刷方式相比,喷码机具有非接触式喷印、即时喷印、可编程、可随时改变喷印内容、高速高效、低成本等优点,越来越受到塑胶制品供应商的青睐。
1.塑胶管材
塑胶管材行业的产品很多,包括铝塑管、排水管线槽、橡胶软管和复合管等。其中有些管材长久处于高温高热的环境下,要求本身标识对於高温及日照等环境也具有较强的抵御能力,即保证标识的长久性。此外,塑胶管材的高挤出速率也要求喷码速度能达到同步,而微小管材则需要灵活、精巧的喷码技术配合。小字符喷码机墨水系列适合在高温高热的生产环境下运行,喷码清晰、稳定、耐磨损,喷印的字符最小可达0.8毫米。同时,喷码机具有自动计米功能,连贯并即时进行喷印,而不影响整个生产过程的连续运行。热转印打码机 股票基本知识
2.包装材料
现今,塑胶已经成为主要的包装材料之一,被广泛地用於食品、饮料、烟草和化妆品等产品的包装中。而这些塑胶材料多为PVC、PET和PE,也就是喷码机在包装领域内主要的喷印物件。包装材料要求喷码效果不仅清晰,而且要美观。喷墨机的喷码机墨水由于在喷码过程中不用接触产品表面,所以无论是规则或是不规则的物体表面,无论是圆形、方形还是崎岖不平的表面,喷码机都可以出色地完成任务。另外,塑胶薄膜在产品的包装中使用量较大。如果遭受挤压,薄膜会受到一定程度的损害,直接影响包装的美观程度。而使用非接触式的喷码技术,可透过香烟外包装的塑胶膜,直接进行标记,不会伤害薄膜。
3.电线电缆
喷码 贴标机技术在电线电缆行业的应用也非常广泛。电缆电线产品,从外表上很难识别品牌或商标,喷码机厂家通过喷印产品规格和厂名厂标,可以快速识别正牌产品。这种产品对於标识的要求是:不易磨损、容易分辨,且具有良好的耐化学物品性能和抗紫外线性能。市场上已有不少喷码设备能满足这些条件。并且,其允许进行喷印的角度和时间非常自由:可以是360度的喷印角度,也可以在产品的底部、侧面或顶端进行喷印;无论是在原料挤出时还是在各种线缆缠绕时,无论是在高速的流水线上还是在独立的货盘上,都可以进行喷印。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告
3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;
