土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 对流量计进行选择时应该注意的事项
对流量计进行选择时应该注意的事项
发布于:2012-12-18 12:51:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
在对流量计进行选购的时候,不能以价格的高低来衡量流量计的质量,应当以多个方面进行综合评定,是否要购买雷达液位计。
从流量计的性能来看,要从精确度、重复性、线性度、测量范围、压损、信号输出特性、响应时间等方面来选择;也要从安装环境来选择最合适的流量计:环境温度、湿度、安全性、电磁干扰、维护空间。
还有最重要的,就是安装条件,管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间或者是其他地方来进行选择,如果没有选择对的流量计,最终也只能是浪费时间浪费资金。
www.haspyb.com
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
正确的维护让流量计使用更长久
流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。江苏三普仪表有限公司告诉您维护秘诀。 在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。
