土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 三普仪表带您走进超声波流量计的世界
三普仪表带您走进超声波流量计的世界
发布于:2012-12-18 12:48:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
流量计在生活中应用广泛,工厂生产,水利水电等等行业都离不开。江苏三普仪表力争做到全面与时俱进。更是研发出了超声波流量计,下面就来介绍它的性能吧。 www.haspyb.com
超声波流量计是脉冲流体技术与流量计结合的新型流量计。主要的测试方法还是原来的几种。原理上主要是由声波都卜勒效应下游流动和流动的频率差异的反映,单声道的测试系统适合速度变化小的区位。超声波流量计可以根据入射声和反射声之间的频率计算进而准确的让固体颗粒进入接收器和回收器。
流量计的应用越来越广泛,产品品种也越来越丰富。江苏三普仪表严格把关产品,努力做好行业榜样。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
如何用电磁流量计测量熔融态金属流量
利用电磁流量计测量熔融态金属流量是典型的高温流量测量的例子之一。总结后要做以下两点。 1、原理知识掌握好:尽量在输出上很少混进非流量信号,这样产生非流量信号的因素可以控制。输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响。 2、因为结构简单,所以不用维修,可靠性高。 即使是测量镕融态金属,也是用与配管相同的材料形成流量计的流路。所以,高温流设计基本上没有什么特殊的注意参项。就是高温熔融态金属的处理和电磁流量计的理论、结构两项事项的相加。
