土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 成绩播报
成绩播报
发布于:2012-12-18 12:25:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
等得心急的各位同仁,成绩快要出来了,是死是活,都拉出来溜溜。
提前立贴
等成绩出来好安排后续工作的先报个道。
全部回复(34 )
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    明天再不出,就要等到元旦了
    2012-12-28 21:59:28
  • lygpxl111
    lygpxl111 板凳
    广西出了吗?
    2012-12-28 19:48:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2012年第一天下午第14题:排水系统布置模式
原题:下列关于城镇排水系统布置形式的说明中,哪项错误? (A)在地势向水体有一定倾斜的地区,可以采用正交式(B)在地势向水体有一定倾斜的地区,可以采用截流式(C)在地势向水体倾斜较大的地区,可以采用平行式(D)在地势向水体倾斜很大的地区,可以采用分散式【参考答案】D【解析】污水管道的布置是一项复杂的工作,其原则有两个:一是能保证污水顺畅地排掉,二是降低工程费用。满足第一个原则简单,但满足第二个原则很难。第二个原则涉及工程最优化问题,靠人的大脑基本上不靠谱。
