土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 遇到这样的老板,您会作何选择?
遇到这样的老板,您会作何选择?
发布于:2007-08-24 13:04:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这是鸿金源铝业制品有限公司新建厂房的模型。
已经建成的有:最左边远处系氧化车间;最左边近处是综合楼,二层以上系宿舍;左二近前一个车间,远处系挤压二车间,近处系熔铸车间,特别的高;左三系挤压一车间;最右边前方系办公楼。
全部回复(24 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    那是免费大攴,您想拿钞票?
    我说:按2A一个KW计算才300A,选择630A显然就太大了。
    150KW/0.8/1.73/380=281A
    我是按计算负荷选择大一点的开关,按开关的整定电流配电线。
    2007-10-05 11:00:05
  • iamadministrator
    既然她问了,那你就大发慈悲的告诉她,先把钞票拿来再说!
    我初学,问一下
    150KW要用什么样的开关啊??
    380伏开关不应该3A每千瓦吗?? 考虑启动电流吗?? 怎么300A都大了??
    2007-10-04 18:07:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
[转贴]作为一个男人必须明白的22个道理
       1、男人是社会的主体,不管你信或不信。所以男人应该有种责任感。        2、25岁之前,请记得,爱情通常是假的,或者不是你所想象的那样纯洁和永远。如果你过了25岁,那么你应该懂得这个道理.。        3、吃饭7成饱最舒服。对待女友最多也请你保持在7成。        4、30岁之前请爱惜自己的身体,前30年你找病,后30年病找你。如果你过了30岁,你自然也会懂得这个道理。
