土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 无锡市城区小河浜综合整治工程——惠巷浜挡土墙工程
发布于:2012-12-18 11:12:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
  惠巷浜位于新区南站乡,是一条断头浜,全长270m,河道宽约9m,河道两岸大都为平坦开阔地势,河道北端附近有居民房屋,河道南端有一段离铁路较近。
甲方:水利部太湖科技管理局
设计院:无锡水院
材料供应商:江苏优凝舒布洛克公司(15952026289 市场部闫经理)
  根据河道两岸地形的具体情况,我们共布置了四种型式的护岸,对两岸有居房屋的河道段采取了老墙加固覆面的断面型式,对离铁路较近的河道段选用了传统的浆砌石挡墙护岸,对中间地势平坦开阔的河道段选用了加筋挡墙的型式,加筋挡墙共选用了两种形式,一种为预制面板加筋土挡墙,另一种为自嵌块加筋挡墙,几种形式断面图如下所示:
   无锡水院接受委托设计了第一、第二批河道设计,设计中我们发现老的挡墙型式如浆砌石挡墙及钢筋混凝土挡墙已不能满足城市建设的需要,最终采用自嵌式挡土墙结构。
自嵌式挡土墙与传统的重力式浆砌石挡墙相比,具有如下特点:
结构新颖、造型美观
   加筋土结构新颖,巧妙地利用了面板、筋带、和填料。整个挡墙整齐、干净,富于艺术感染力。面板可根据要求设计成各种图案满足景观设计的要求。
1、施工方便、快捷
   自嵌式挡土墙虽然机理复杂,但结构简单,技术容易掌握,需要的施工机械较少,而且现场材料用量少,面板可先预制或外购,大快施工进度。施工工序少,现场比较好管理。
2、节省材料、造价经济
   由于加筋土结构的特殊构造,大大节省了材料用量。基础小、面板薄,因此材料用量少。填料—一般填土,其来源广泛,易于获得。由于实验段的挡土高度不高,其经济性的优越性表现不明显,据相关资料显示,自嵌式挡土墙的造价与同等条件下的重力式挡墙,造价降低幅度一般在10%-50%。
适用生强、应用广泛
   自嵌式挡土墙加筋体逐层回填压实形成柔性结构,适应地基的要求小,降低地基处理的费用。加筋技术可用于挡墙、护坡、路堤,近年来更是应用于桥台、公路边坡等。
开挖量大,施工占地多
   挡土高度不高时运用加筋挡墙,加筋带的长度较重力式挡墙底板宽度长,因此土方开挖量大,所需的施工临时用地多。但随着挡墙高度加大,这一缺点将逐渐减少直致变成优势。
   由于这些特点,自嵌式挡土墙在块石原料紧缺的情况下,用加筋复合体代替原来的传统结构,是很有现实意义的。根据实际条件,科学地运用加筋土结构这种新型自嵌式挡土墙,一定能取得良好的社会效益及经济效益。
全部回复(3 )
  • zy1015000
    zy1015000 沙发
    很受用,分享了
    2013-06-08 18:37:08
  • laishidelu
    laishidelu 板凳
    貌似现在有好些开始用这种了
    2013-06-06 11:26:06
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
2011-2012大禹奖——辽河石佛寺水库一期工程
  辽河石佛寺水库是辽河最大的平原水库,位于沈阳市北郊,是沈阳是供水的主要水源地之一。在水闸的上游使用8米自嵌式挡土墙分两层各4米设计,两侧分别长度为1.7和2.3公里。在水闸的下游使用6米自嵌式挡土墙单层设计,两侧分别长度为1.1和2.6公里。其结构为自嵌式挡土块为300mm;碎石反滤层300mm;碎石反滤层后用粉细沙进行回填,回填时用400克反滤土工布包裹并加筋。   设计院:辽宁省水利水电勘测设计研究院
