土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM里面的节点的箍筋配筋值如何考虑
PKPM里面柱配筋有个Asv,是柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2),那么在配筋的时候应该如何考虑这个数值呢?如果出现在节点域配筋超限的情况又该如何处理呢?
请各位大神们指点下~
全部回答(2 )
  • liuchen200911
    提高混凝土的强度等级也是一个好的解决办法
    2013-08-31 15:59:31 来自 PC 评论 举报
  • xixitantian
    节点域配箍超限时,应增大柱截面或者增大梁截面就能解决,自己多试试吧
    2012-12-18 13:39:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
