土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 卧式变压器绕线机
卧式变压器绕线机
发布于:2012-12-17 16:54:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器绕线机是比较常见的机型,结构形式来分有卧式和立式,我们一般比较常见的是卧式绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,传统的变压器绕线机比较单一均为人工排线整形的机型,现代机型已经有自动排线系列了,变压器是大型电气件,所以卧式变压器绕线机的结构都比较大,重量也根据绕线机的级别从几百公斤到几千公斤,由于现代技术不断在变压器绕线机上的应用,新的机型功能上也变得更强大,柔性预压紧装置的出现代替了传统的人工敲打整形的烦琐工艺,使变压器绕制过程变得更为简单。
一、卧式变压器绕线机技术参数
型号:RX-003型 RX-1型
参数:绕线机 绕线机
中心高:850mm 850mm
花盘直径:Φ200 mm Φ200 mm
尾座调整范围:无尾座 600-1500mm
最大转矩:500N.M 1000N.M
电机功率:2.2 KW 4 KW
转速范围:0~260 r/min 0~220 r/min
称重量:300 KG 1000KG
二、卧式变压器绕线机用途
该系列绕线机适用于变压器高低压线圈的绕制。
该设备有主机箱、导轨、及电控柜组成。结构特点如下:
1、该绕线机机械传动部分设在床头箱内上部,电气部分装在床头箱的操作侧。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。
2、该绕线机采用双重调速,机械调速和变频调速器无级调速。机械调整有变速手柄三个档位:低速位、空档位、高速位;通过电子可逆计数设定圈数,自动停车。
3、该机电子可逆计数,配有刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动记数不会产生误差。
从变压器绕组结构设计来看,并不用线圈都能使用立式绕线机生产。如层式结构、多螺旋结构式线圈。如种线圈使用普通卧式绕线机绕好后,三相变压器轴向任何压力绕制,线段间隙很大,像一个压簧。线圈经压紧后直径变大,线圈和纸筒间产生,会造成线圈轴向失稳,遇有轴向电动力,线圈可成损坏。三相变压器选择合适的变压器 绕线机设备产高性能变压器的关键,箔式线圈绕制机是绕制低压箔式线圈的关键设备。张力控制及箔带纠偏是箔式线圈绕制机的关键技术。
现国产或进口箔式线圈绕制机的箔带张通过机械摩擦方式产生,其张力不够稳定,会造绕制线圈紧密度不均匀,线圈之间电阻不,线圈外径超差等缺陷。现在使变压器容量越大,对电网的影响也越大,要安全性也越高。卧式变压器绕线机的制造质量表现,不仅要求电气性能可靠,机械稳、抗短路能力也应更加可靠。稳定性主要表现圈的制造过程控制上,即要求高低压线圈电磁平衡,轴向匝间紧密、分布均匀。
因此要求线圈绕制过程轴向要压紧,径向要卷紧,采用立式绕线机正好利用线饼的自重,轴向自然压紧,径向使用张紧装置控制张小。所以现在大型变压器压线圈的绕制普遍采用了立式绕线机,压螺旋式线圈也采用了立式绕线机生产。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址: 箔绕机http://www.boraoji.com/ 主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机等
  • zengruo
    zengruo 沙发
    路过,看看。
    2013-01-08 10:27:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】变压器铁芯引出线接地问题
请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。
