水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
设置电脑间指定用户共享先取消默认的"简单共享"。打开"我的电脑",依次点击"工具→文件夹选项",在打开的对话框中选择"查看"选项卡,清空"使用简单共享"前的复选框。 然后创建共享用户。单击"开始→设置→控制面板",打开"用户帐户",创建一个有密码的用户,假设用户名为user00,需要共享资源的机器必须以该用户共享资源。 接 下来设置要共享的目录(假设为共享目录为NTFS分区上的目录test1),并设置只有用户user00可以共享该目录下的资源:用鼠标右键单击要共享的 目录"test1",单击"共享和安全",选择"共享→共享该文件夹",点击"权限",单击"删除"按钮将原先该目录任何用户(everyone)都可以 共享的权限删除,再单击"添加"按钮,依次单击"高级→立即查找",选择用户user00,单击"确定"添加用户user00添加,并选择用户 user00的共享权限。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、测量原始记录转换处理
可转换来自各种测量仪器(全站仪、GPS、水准仪、经纬仪、E500、测图精灵等)的原始数据,自动生成本软件包所采用的标准格式数据文件,使野外测量的内业工作程序化、规范化。
2、纵断面图设计及绘制
纵断图中的线条多少不受限制。能够方便地实现数与图的互相转换,即:既可根据数据生成纵断图,又能计算出事先绘制的设计线上各断面桩处的高程数据,并把各断面桩处的高程数据自动批量填入纵断表格。所以非常灵活实用。
3、横断面图设计、绘制及工程量计算
对土石方工程(如堤防、河道、渠道、土坝、道路等)的横断面图进行设计,批量绘制横断面图,自动生成设计工程量表和铺工放样表。
4、平面图处理功能
平面地形图上自动切剖面,平面展点,平面布桩,平面坐标标注,根据铺工表数据自动计算工程平面坐标,批量绘制工程轮廓线(坡脚线、开挖线等)。
5、场地平整
对任意形状的地块,软件可自动计算出平整高程和平整方量,并画出断面图。
6、水面线推算
既能推算梯形渠道、矩形渠道、溢洪道和圆形管道的水面线,又能推算天然河道的水面线,直接调用测量数据,可以用鼠标直接在断面图上分滩分槽(滩槽区分糙率)。
7、均匀流计算
包括梯形渠道、复式渠道、弧脚梯形渠道、U形渠道、圆管等的均匀流过流计算。
8、统计功能
对点坐标、两点距离、折线长度、面积、高程等各种属性进行查询、统计,生成数据文件,以备调用。
9、额外提供近百个制图工具和辅助程序,如常用图例符号插入、批量高程更改(平面图、断面图全改)、批量修改线宽、调整出图比例、制表、表格计算、文本字表输入输出(CAD与记事本、excel、word表格转换)、数字可视化计算等。
运行平台AutoCAD2002,没有软件狗的话,功能有所限制。
