土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁下挂怎么加固
框架梁下挂怎么加固
发布于:2012-12-17 14:11:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
未命名.jpg过梁与框架梁在一起时,框架梁下挂,但是现场把框架梁的主筋也下到梁底部了,但是现在甲方需要打掉过梁,主筋也出来了,怎么加固
全部回复(3 )
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    框架梁和过梁的主筋直径、位置不变,过梁位置的箍筋合并就可以。
    2013-02-08 12:34:08
  • wwwhfut
    wwwhfut 板凳
    箍筋合并就可以了,无须特别加固
    2013-01-24 16:04:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构成本控制的技术关键点
1、控制好层高。 层高基于成本考虑的话,哪怕只有几公分也是要认真探讨的问题,因为层高的增加不仅仅对竖向构件的长度和体积有影响同时还影响一系列的间接成本,比如对基础及相关内容、建筑构件、外装、设备及运营成本等都有成本影响,据行业内有关单位统计,对于中档房屋来讲层高每增加10cm,就增加30元/㎡的造价。控制好层高并不是要牺牲房屋的净高,因为房屋的净高是房产客户极度关注的内容之一,如果牺牲房屋的净高就降低了建筑产品的价值,就违背了全方位的控制成本的原则,所以一般情况下控制层高从控制结构的梁高和有效利用机电设计的管道空间上面着手。
