土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构计算书基本内容
结构计算书基本内容
发布于:2012-12-17 14:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构计算书基本内容
1.用电算程序计算时,应注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位,计算程序必须经过有效审定(或鉴定),电算结果应经分析认可。
2.混凝土结构电算计算书应包括:总体信息输入,结构简图,荷载简图,配筋简图,墙,柱底部截面内力简图及D+L计算结果简图,楼层侧向刚度比,重力二阶效应验算,结构整体稳定验算,楼层受剪承载力比,周期及周期比,地震作用振型,楼层地震剪力系数,框架-剪力墙结构及框架-筒体结构框架部分承受的地震倾覆力矩比,地震有效质量系数,总地震剪力,楼层位移及位移比,墙、柱轴压比,框架柱的计算长度系数及超筋超限信息等;
3.建筑装修荷载等电算程序无法完成的荷载计算书;大跨度梁、板构件挠度及裂缝最大宽度计算书,电算程序无法完成的某些受力构件的计算书;补充构件计算书时,应提供构件平面布置简图和计算简图,并注明计算图表或不常用公式的来源;
4.地基承载力计算、地基变形计算(规范有要求时)、基础计算(包括抗弯、抗剪抗冲切计算、人防结构计算、规范要求的抗震验算及必要时的抗浮验算);
5.复杂结构(包括带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构、多塔结构、连体结构及中大型影剧院、体育场馆等)应提供不少于2个不同力学模型程序的计算书;
6.特别不规则的建筑、甲类建筑、《抗震规范》GB50011表5.1.2-1中所列高度范围的高层建筑,应补充时程分析的计算书;《抗震规范》第5.5.2条所列的结构应进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算;
7.高层建筑中的转换层、加强层、连体结构的连接体等,宜补充结构局部的有限元分析计算书;
8.所有的结构计算书均应校审,并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字;所有计算书均应装订成册。
全部回复(16 )
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    好贴得顶!!!!!!!!!!!!!!
    2014-01-21 10:36:21
  • datuhe
    datuhe 板凳
    资料不错,谢谢楼主分享。:victory:
    2014-01-21 08:42:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
20年老房子加一层如何减轻基脚负荷
房子是20年,建的时候,是打了圈梁,架了横梁的,基脚也是打到底了,但是没有挖很深,听我妈说是一个人一个星期就挖好的基脚,挖到底说是有石头和黄泥巴了。 房子上面3层,地下室1层,每层都架了梁,盖的空心板(水泥板)。因为家里结构不太喜欢,自己又准备结婚,外面买房不划算,准备自己加一层复式上去,一层面积太小,只有70平左右,准备在原有的四面主墙体上在往上砌5.5米高的外墙,屋顶盖瓦片+隔热层!屋内倒置一块40平左右,6-10公分厚的水泥板做二层隔板,如何能减轻下层的基脚负荷,应该怎么加固,最安全的方式砌上去,用什么轻便材料好?
