土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵的星三角启动,接触器放在次回路中,电缆
发布于:2012-12-17 13:42:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵的星三角启动,接触器放在次回路中。泵功率是160KW,计算电流时286,星三角启动,电流为166A,接触器这个档选LC1-D205的,热脱扣器整定范围是132~220A,那么接触器到电机的电缆是按照166A选择还是132~220A?还是其他?先谢谢啦
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    到电机的电缆有6根线,流过的是电机的相电流!
    2012-12-17 16:44:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光敏探头(路灯控制)
工厂内路灯控制的光敏探头安装在什么位置呢?室内靠窗还是必须装设在室外?
