土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气照明,吊顶内波纹软管长度
电气照明,吊顶内波纹软管长度
发布于:2012-12-17 13:40:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在电气住宅公共走道照明中,层高为3m,吊顶高度为2.4m,从顶板到灯头盒这一段配管需要用波纹软管,在工程量计算中,这节波纹软管是(3-2.4)m长呢,还是考虑波纹管的弯曲,适当取长一点,这个系数大概多大,每根0.6m可以吗?
全部回复(11 )
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 沙发
    33333333333333
    2014-07-20 13:00:20
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 板凳
    33333333333333333333
    2014-07-20 12:57:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助,关于照明的计算概念
请问,算照度,是自己选择灯具忙?有标准忙?选择了灯具,还要计算光源数量,需要求得工作面上的平均照度,可是没有光源数量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源数量;U一利用系数;K一灯具的维护系数,A一房间面积(m2)。刚刚学习照度,不晓得怎么手算照度?孤单新手,求社会电气关爱。(俺公司俺就是师傅,俺是唯一的)
