土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑抗震
建筑抗震
发布于:2012-12-17 13:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑抗震
地震频发的日本被公认为世界第一的抗震强国。在今年3月11日的强震中,日本虽然损失惨重,但多数坚挺不倒的高层建筑物保存下来,无不深深的给我们敲了一个的警钟。我国目前房屋建筑的结构形式主要有:以砖石为主要建筑材料的砌体结构和普通框架结构,砖石砌体结构虽然设置了钢筋混凝土构造柱、圈梁等加强措施,但当遇到强震时,在水平和竖向交替振动作用下,砌块之间的连接容易被破坏,导致砌体松散,竖向受力构件破坏,建筑物垮塌;相比之下,框架结构能够提供较为宽敞的使用空间,有利于建筑功能的组织和分割,但其抗侧刚度较弱,在强震作用下易出现较大位移,导致结构产生较严重破坏,也属抗震不利结构。因此中国的建筑抗震设防还有待提高。
作为土木工程专业的学生,从这次日本地震中我们不能仅仅是和别人一样只是带着同情怜悯的心情,我们必须从中看到建筑抗震重要性。当我们把目光聚集到这里时,我们才能学到更多,意识到自己将来工作的艰巨性。
日本建筑为何如此抗震?
首先,为了抵御地震的破坏,日本的高层建筑普遍采用了一种地基地震隔绝的技术。就是在建筑的底部安装弹性橡胶垫,或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。这种保护装置能使建筑物的受力减少一半。
此外,日本建筑在选材上也格外讲究。“1923年的关东大地震证明砖结构房屋不抗震。从那以后开始,砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。”建筑业专家认为,这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。
另一方面,为了提高传统木结构建筑的抗震能力,日本普通的民宅采用了箱体设计——地震发生时,房屋整体翻滚,不至于损毁。专业技术人员还会定期对民房进行抗震加固等级评定,政府会酌情给予居民适当的补贴鼓励。
然而,和日本民宅相比,我国村镇房屋很多却并没有按照《建筑抗震设计规范》的具体要求进行抗震设计。在抗震概念设计、结构抗震计算和抗震构造措施三个方面均存在问题,严重者存在毫未进行抗震设计,从而房屋的抗震能力极低,地震发生时出现房屋倒塌,人员伤亡惨重。要实现“小震不坏,中震可修,大震不倒”的目的,我们就必须提高设防标准,进一步了解和研发抗震材料和抗震结构。
作为未来的建造师,我们也要知道怎么样减轻地震灾害。
从建筑抗震材料减轻地震灾害
1加气混凝土。加气混凝土是一种轻质多孔、保温隔热、放火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。
2抗震防水建筑材料(MULTI-PLY SHEET) ,
3碳纤维复合材料,具有抗拉强度高、密度小、耐腐蚀性和耐久性好等优点,采用碳纤维粘贴进行抗震加固的方式应是优选的方案。
4缓冲抗震材料。聚乙烯(PE发泡),EVA,EPE,橡胶,海绵等相关材料的制品加工,广泛用于设备包装,仪器仪表内垫外包,运输业的缓冲抗震。
5高速公路地下防潮抗震材料-XPS挤塑板
6一种隔热抗震幕墙复合材料——由内层板、中间层、聚氨酯发泡塑料、外层板、蜂窝支架组成,采用隔热抗震幕墙复合材料结合本发明给出的固定型材安装可以组成安全幕墙,造价低廉,隔热节能,质轻、抗震性能优于玻璃墙幕。
从建筑结构减轻地震灾害
一、隔震技术在建筑结构中的应用。隔震技术是国际上热门的工程抗震新技术。它通过把隔震消能装置(如橡胶隔震垫)安放在结构物底部和基础(或底部柱顶)之间,把上部结构和基础“隔开”。这样,改变了结构的动力特性和动力作用,明显地减轻结构物的地震反应,达到“以柔克刚”的效果。国内外大量的试验和工程实践证明,隔震体系一般可使结构水平地震加速度反应下降60%左右,从而消除或有效减轻结构的地震损坏,提高建筑物及其内部人员的安全性。隔震体系具有很大的垂直承载力(50T~2000T)及很大的垂直压缩刚度,而其水平变形刚度较小(0.25kN/mm~1.8kN/mm),水平极限变位值较大(10~50cm),它具有足够大的初始刚度,以抵抗风荷载和轻微地震,当强地震发生时,又能自由柔性滑动,而变形过大时,刚度回升,具有保护和限位作用,钢板夹层橡胶隔震垫具有较大的复位能力,在多次地震中自动瞬时复位。
二、建筑结构消能减震技术的应用。结构消能减震技术的方法是指在结构的某些部位(如支撑、剪力墙、节点、连接缝或连接件等)设置消能阻尼装置或元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收地震能量以减小主体结构的水平和竖向地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,以达到减震抗震的目的。如油、金属等,制成减震阻尼器,附加到建筑上。而阻尼能够将地震的动能转化为热能,消耗地震的能量,减小地震对建筑的影响。
这种方法主要用于高层或超高层建筑。
三、合理的建筑设计,也可提高建筑结构的安全可靠性其实从建筑设计的角度出发,在正确的抗震理论指导下,依据合理的设计原则,同样可以提高甚至保证建筑结构的安全可靠性。这些原则包括结构构件应具备足够大的承载能力;结构应具有足够大的刚度以减小地震作用下的扭转和位移;结构应具有足够大的延性和耗能能力,这一点对结构在强震作用下的安全性尤为重要。延性是指构件和结构屈服后,具有承载力不降低或基本不降低、且有足够塑性变形能力的一种性能。延性大,说明塑性变形能力大,强度或承载力的降低缓慢,从而有足够大的能力吸收和耗散地震能量,避免结构倒塌。
结束语:我国建筑抗震还不容乐观,要大力倡导和宣传抗震材料和方法的使用,要求设计人员和施工人员严格按《建筑抗震设计规范》设计和保证施工质量
  • 蓝白蓝白
    蓝白蓝白 沙发
    读完了,感触颇多
    2013-06-19 14:48:19
  • 建筑的魂
    建筑的魂 板凳
    怎么没人回复啊,我占个沙发
    2013-06-19 14:45:19
140.17 万条内容 · 2211 人订阅
建筑结构设计中的概念设计与结构措施
建筑结构设计中的概念设计与结构措施一、概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果明显不合理、甚至错误而不能及时发现。随着年龄的增长 ,导致他们在大学学的那些孤立的概念都被逐渐忘却,更谈不上设计成果的不断创新。
