土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【分享】制冷装置分类与应用讲解
【分享】制冷装置分类与应用讲解
发布于:2012-12-17 12:58:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
制冷装置是将制冷设备与消耗冷量的设备组合在一起的装置。制冷装置中虽然可以用不
同类型制冷机械来供应冷量,但制冷装置的类型和特征主要还是取决于消耗冷量的用户。随
着冷量使用方式的不同,制冷装置的类型亦有各种各样。目前使用比较J“泛的,大致有这样
几类:
一、冷冻冷藏装t
这类制冷装置主要用于食品的冷加工、冷藏及冷藏运输,但一也用于贮存其他物品,如药
品、疫苗等,其目的是为了保持食品的原有质量,以防其因生化或霉菌腐蚀而腐败变质。冷
藏箱、冷柜及冷库是最常见的食品冷冻冷藏装置。冷藏汽车、冷藏列车、冷藏船、平板冻结
器、流床式冻结设备等也大量用于食品的冷冻冷藏。
二、空调用制冷装t
采用人工的方法,创造或保持满足一定要求的空气环境,是空气调节的任务。对应于不
同的具休要求,采用制冷装置型式也有所不同。房间空气调节器,俗称家用空调,是小型的
空调装置。按结构型式分为整体式和分休式,其中整休式中的窗式机,·分体式中的挂壁机,
以及分体式中的落地式空调器(俗称柜机)最常用。中大型空调工程中目前以电动压缩式冷
水(热泵)机组为主,包括往复活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式等。吸收式机组,尤其是
直燃式吸收式机组近年来在空调应用中发展较快。冰蓄冷技术目前在空调工程中也得到应
用,有利于避开用电高峰,在实行分时电价的地区,可取得较好的经济效益。汽车空调用的
制冷装置,在重量、休积、抗震性方而的要求则更高。
三、试验用制冷装1
它是用来创造低温和其他要求的环境,以专门进行产品的性能试验及科学研究试验,检
查它们在低温条件下能否保证所规定的性能指标,能否正常工作。这类装置有低温试验箱、
高低温环境试验装置、植物生长环境试验装置等。
四、工业与工程用制冷装t
工业生产中常将制冷设备用于某些生产工艺流程,它随服务对象的工艺过程而定,而且
往往是将蒸发器与生产设备合为一休,有时使用生产过程中的原料或产品作为制冷剂,并将
制冷系统与生产工艺流程结合起来。
在建筑方而,浇制巨型混凝土大坝时,可用人工制冷方法来排除混凝土在凝固过程中析
出的热量,以防坝体裂缝,并可提高混凝土的强度。片冰机在这些场合得到较多应用。在流
沙地区开掘矿井或隧道时,可先将其四周土壤冻结,然后在冻土中进行施工。此外尚可用人
工制冷方法建造人工冰球场及溜冰场等。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
论中央空调冷水机组电路控制程序
本帖最后由 gzdaimc 于 2013-4-26 22:44 编辑 到底怎么样 才过啊?文章里不知哪个字有问题,一直通不过。看到这么多浏览量,还是把地址给出来。user.qzone.qq.com/2589078627/blog/1354690432【daimc.tk】15360408368秦工:螺杆机控制器!涡旋模块机控制器!恒温恒湿机控制器! 广州大麦空调控制技术是一家致力于自控系统开发的IDH(independence design house,独立设计室/第三方设计机构),专业提供中央空调控制器,团队成员出自大金、麦克维尔等国际国内知名品牌空调及自控厂家,均具有丰富的理论和实践经验。所有产品均经过多年实际运行考验,稳定性得到用户肯定。
