土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度混凝土结构:主跨18米,次跨12米,求信心
发布于:2012-12-17 12:05:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟现做一框架结构,4层,顶层要求大空间,中间拔柱,使跨度达到18米,由于施工原因甲方要求不用预应力。另外,大空间中间部位12米跨的梁也要直接搭在18米跨梁上(附上简图),用PKPM计算,配筋、裂缝、挠度都没有问题,但感觉还是虚的很,没做过这么大跨的混凝土,特上来请教前辈们,有没有做过类似工程的,给些建议,求信心啊。
注:图纸已出,年后施工,如果这样可行我就放心了
全部回复(25 )
  • wzf3769
    wzf3769 沙发
    图片看不到啊 ,十八米跨度梁高度偏大一点,宽度也做大一些,
    2019-12-02 15:03:02
  • qq_1403177789248
    中间12x18m跨宜设置3x4井字梁,主梁估计在1200高左右就可以了
    2015-03-23 23:36:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构的大门改为钢结构的 求造价
混凝土结构的大门改为钢结构的大门 大梁宽度有18米 造价会增加多少?
