土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 真空泵的特点
真空泵的特点
发布于:2012-12-17 09:55:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般情况下,真空泵具有以下特点:
  1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;
  2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;
  3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上;
  4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
  5、相对同类风机,其运转的噪音较低,就如升鸿真空泵推出超静音型真空泵:
  6、免维护使用;它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;
  7、真空泵的机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以,使用寿命当然也是非常的长,只要是处于正常的使用条件下,3~5年是完全没有问题的;
8、安装简易,使用方便!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥龄的计算请教
污泥龄的计算方法的疑问:曝气池有效容积*污泥浓度/24*每小时排泥量*污泥浓度(就是回流、排泥浓度),我现在调试污水,请帮我计算下污泥龄应该是多少,曝气池有效容积:320m3污泥浓度MLSS:3000mg/L.二沉池排泥泵流量10m3/h。二沉池污泥浓度为7000mg/L,每天排泥o.5小时,回泥1.5小时左右,那么我的污泥龄应该是多少?T=320*3000/8000*20*24=0.29天,这样不对把。具体应该怎么计算,向各位前辈请教了。
