土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库自然补风所产生的热负荷。
关于地下车库自然补风所产生的热负荷。
发布于:2012-12-16 23:29:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
为了保持地下车库5度温度,地库内做散热器系统。但是有两个自然补风口,7m长2.5m高,补风量非常大。由于室外通风温度很低 大概在零下30度左右。 这样补风所引起的热负荷就很大,大家有什么解决办法?
是想做热风幕,但是由于热风幕的制热量不能满足自然补风所引起的热损失。 排风时,室外冷空气进入室内,所需制热量很大。平时不排风的话,需要的制热量应该会小很多。是不是用小点的热风幕只满足平时不排风时大门敞开(没有门,没有防火卷帘)时带来的热损失。 排风时毕竟时间不会很长,排风时满足不了5度要求也可以接受的。
还有就是如果做热风幕的话,自然补风会受多少影响?不会产生补风不补进来的情况吧!!!
全部回复(5 )
  • hzs00000
    hzs00000 沙发
    可以对补风进行加热处理
    2014-11-01 00:08:01
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    室个在零下30度左右。 在所有地下车库的汽车出入口设双排热空气风幕,这是必须的做法。
    2012-12-24 09:22:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机金属软连接
有没有人见过或者用过风管金属软连接(排烟风机用),提供下产品图片或者生产厂家最好!谢谢!
