游泳池水处理—水藻的治理
绿水现象是由于水中成千上万的单细胞植物——水藻——造成的。水藻的出现是非常自然的,因为它们的孢子在空气当中无处不在,在任何水塘中都可以自由繁殖。水藻的种类繁多,只要在有阳光充分、养料充足的温暖水中都可以生长。它们对于水中生命没有太大的影响,但是有的时候会使水塘显得不很雅观。
您可以尝试通过水池的自然平衡来控制绿水现象。还可以使用池塘过滤器或曝气机,,一种紫外线照射系统,作为最后一招,使用用除藻剂。自然平衡的取得是依靠减少水藻所需要的光线和养分,创造出一个适宜于以水藻为食的生物,比如水藻的生长环境。
化学除藻剂对于控制绿水现象非常有效,适用于没有种植水生植物的池塘,喷泉和瀑布装饰水景。根据所使用的化学药剂的强度不同,您可能需要每隔一至四个月再使用一次除藻剂。在种有水生植物的池塘内,不到万般无奈的情况下,一般不要使用除藻剂。现在有两种主要的除藻剂,其中一种是棕色的絮状的丹宁酸,这种药物对于水生植物来讲危害较小。并且能够使自由飘浮的藻类和其他微小杂物沉到水池底。这时立即用虹吸管将它们清除干净。
其他的化学药品形式各有不同,有液体,片剂,还有缓释块料大部分都过仔细设计,使用进不会对鱼类产生毒害。从理论上说它们可以杀死水藻而不会危害其他生物。这是由于它们只进入水藻的单细胞壁,但是不太容易进入大工型植物的细胞壁。而事实上,化学药品一般都会抑制大部分水生植物的生长,特别是造氧植物,如果和药过量,它们可能会将植物毒死,在种有植物的新水池中使用化学蕴药品尤为不妥,因为植物植物在这个阶段很容易受损,主要的危险来自于缺氧,由于植物经常会停止产生氧气的光合进程。而垂死的和正在腐烂的水藻也要消耗掉大量的氧气,导致鱼类和其他生物缺氧。因此,一定要尽早除掉水藻,以防止这种污染现象的生发。通过换水除掉水藻是一个好主意,除掉水藻之后再使用除藻剂来防止水藻再次出现。这种方法是通过 使用浓度较低的化学药品,并且用量吸需达到说明书上建议的一半就可以收到满意的效果。化学药品有助于清除水藻,但是它们不会保证水池的清澈透明。
线形水藻,地毯草和丝绸草其实只是一种水藻的几个不同的名称罢了。这些各式各样的线形水藻能够在水池周围乱糟糟缠成一团,在水池边漂浮,呈现出乌云般的形状;或者在水池面形成稠密的、带有泡沫的浮藻层。浮藻对水池的危害不太大,只是有碍观瞻。虽然大部分水池内都有这种或者那种不藻存在,在自然平衡的情况下它们一般不会造成会么问题。水藻可能以各种各栏的途径进入水池,如被鸟的爪子带入,水藻孢子也可能会被子风吹入,其他水生植物也可能会将水藻带入水池。
线形水藻在一个光线充足的池塘内可能会产生问题。不幸的是,绝大多数自来水的含量越来越高,每次在给水池换水后情况便会更加恶化。
安装一个生物过滤器可能能够控制青豆水藻的生长,但是却无法控制线形水藻。事实上,过滤之后的的池塘水质清澈,缺乏与线形水藻进行竞争的对物,这反而助长了线形水藻的生长。
最好的控制办法是尽可能全面地除掉水藻。您 可以用一个细密的网将呈乌云状的水藻捞出;或者是一根棍子将缠绕在水中的各式水藻搅出;还可以通过种植大量的漂浮植物及水下植物来降低水中的含量水中的含氧量及阳光照射量,以达到消灭水藻的目的。尽量避免使用大量的自来水更换池水,并且要设法被冲刷进池的土壤。蜗牛经常被建议用来控制水藻的生长。但是,尽管它们可以吃掉大量的水藻,其消灭速度却赶不上水藻的生长速度。除此之外,蜗牛还有一个令人不愉快的缺点,那就是它们会吃掉许多珍贵的水生植物!
戴思乐游泳池售后服务电话0532-82606882
只看楼主 我来说两句 抢板凳
