土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 检查井底部有什么要求的?如
检查井底部有什么要求的?如
发布于:2012-12-16 22:25:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
检查井底部有什么要求的?标高是比管底低点还是和管底一样平的?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一.可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006
    4.4.3 检查井各部尺寸,应符合下列要求:
    1 井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。
    2 检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m,污水检查井由流槽顶算起,雨水(合流)检查井由管底算起。
    4.4.4 检查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。
    4.4.5 在管道转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径。
    二.可参见国家标准图《排水检查井》(02S515)圆形排水检查井流槽形式图(02S515/9)。
    2012-12-17 09:00:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水中途加压泵站所需用地?
现在手头正在做个给水中途加压泵站的文字,工艺上的概况是流量6500m3/d,扬程60m,设置三台水泵二用一备,单泵功率约37KW,设置储水池共600m3。现在只是从工艺上确定了泵站的方案知道了储水池和泵房的大小,但问题是甲方要整个泵站的用地需求,包括泵站的约线范围等等,甲方只给了个大概用地所在的位置,说是要我们确定下用地范围好去申请红线圈地。。。这个本人就有点棘手了,以前都是甲方圈好了地,说明需要哪些哪些用途的建筑(多半是超出泵房本身用途需求之外管理住宿类建筑),然后我们在这红线范围内设计。这次要我们划红线反而搞不来了。
