土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆线载流量的计算
关于电缆线载流量的计算
发布于:2007-08-24 08:20:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
全部回复(3 )
  • qufei3320
    qufei3320 沙发
    多谢 hyderfas~~~
    按 hyderfas的说法,电缆应该尽量不要并联当大的电缆使用,但是我看见很多工程中,应为电缆大不好打弯,很多地方都是使用2条电缆并连当大的电缆使用,这样不是很不规范安全
    2007-09-07 08:20:07
  • tttao
    tttao 板凳
    顶一下!
    2007-08-24 14:08:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过负荷系数的取值---习题集问题
供配电专业习题集第11章 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置案例题第2题第(4)问答案中Kgh取值为1,但是参照配电手册,其中注明:过负荷系数,包括电动机自起动引起的过电流倍数,一般取2~3,当无自起动电动机时取1.3~1.5请问各位是答案有问题还另有原因?
