土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑门窗幕墙的抗震能力
建筑门窗幕墙的抗震能力
发布于:2012-12-16 15:30:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑门窗幕墙的抗震能力
建筑幕墙抗震性优于其他形式的外墙围护装饰。如墙砖、湿贴花岗石、粘贴类铝塑板造型装饰,则在甚至远离主震区的地方都遭受破坏,产生严重的脱落、变形。在四川汶川大地震中,幕墙的抗震性能优于其他形式的外墙围护装饰得到了充分的体现。
固定窗抗震能力低于推拉窗和平开窗。平开窗窗扇在地震时往往处于开启状态,此时窗扇并不在墙的平面内,受墙体变形挤压很少,因而开启中的平开窗扇破损不多。推拉窗扇是可以水平滑动的,即使在建筑变形很大时,它相对于窗框可以有一定程度的相对位移,实际变形要小于窗框。
幕墙门窗自身抗震性能是有差异的,主要取决于结构、面材、自重等,(例如多层 玻璃幕墙、石材幕墙、双层幕墙自重和抗震性能较其他幕墙要高一些,其自身抗震性能较其他幕墙要差一些),抗震性能不同的幕墙和门窗如何与抗震性能不同的主体结构相匹配,从而提高建筑物整体抗震性至今研究尚少。幕墙门窗与主体结构连结件是刚性连结还是弹性连结?这个问题也值得研究与探讨。从汶川地震幕墙门窗抗震性与主体结构类型关联性的一些实例中,可以得出这样的印象性看法:小震时刚性连结,而在中震、大震时转换为弹性连结,这样既保证能传递垂直面板方向荷载(例如风荷载),又减少或防止主体结构对 幕墙门窗的地震作用,提高抗震性能。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
好户型设计应讲究五大原则
好户型设计应讲究五大原则  消费者在选购房屋时,会从多个方面综合考虑,其中户型是衡量房屋优劣的较重要因素。户型设计如何满足消费者的不同需求,同时又兼顾对科学消费的引导,这是设计师需要做出大量努力来解决的问题。   住宅设计要综合考虑影响因素   理性的消费者都有这样一个概念:好户型比不上好楼盘,选择一套住房不单只是看它的户型设计,而是从多方面综合考虑楼盘条件,这是消费者选择住房的标准,也应该是设计师设计时的标准。
