土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 角钢法兰风管单节长度如何确定?
角钢法兰风管单节长度如何确定?有没有很明确的规定?看了下《通风管道技术规程》第3.2.5条(5)中的规定,高压系统(排烟系统)规定的有点吓人啊?应该怎样子理解呢?还是其他规范有明文规定?请高手指教!
全部回答(8 )
  • zzy09
    你说的是风管截面的长吧?风管长度的话一般做一米二左右,矩形风管截面长超过630或,保温风管超过800的就要加固了
    2013-01-30 08:41:30 来自 PC 评论 举报
  • beyond1359
    高度都是120或者更多
    你说的加固是长度
    2013-01-21 19:22:21 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
