土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 医药冷库工程介绍
医药冷库工程介绍
发布于:2012-12-15 22:07:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
药品对于温度很敏感,特别是生物制品,就是“国药准字S”,绝大多数都需要低温储存。
当温度增高10℃时,一般化学反应速度增大2~4倍,有效期将减少1/4~1/2。但是,我们在药品监督检查时,发现很多单位对冷藏药品不按规定贮藏,由于无法可依,管理很不得力。笔者认为必须对冷藏药品实行强制管理,建议国家尽快对冷藏药品制定管理办法,以做为政令性文件供全国遵循执行,确保冷藏药品的质量。冷藏药品管理办法的内容包括:冷藏药品的定义、品种、包装和标签、冷藏设施、运输环节及办法的实施等
药品冷藏库使用方法:
1、储存温度要求高的物品时,需要设定好温度参数,且库内温度达到设定值后才可以放入药品。
2、物品的放置要求:物品不能将风扇进出口堵塞,物品与物品之间、物品与恒温库内壁之间必须有10mm以上的空隙,以利于库内温度的均匀。
3、 医药冷库设定温度与箱内温度相差大时,则需要一定时间调整。一般情况下,可能需要1-2小时温度更为准确。
4、药品冷藏库在设定的恒温过程中,具体高低温报警功能;即显示温度最低到0℃,
5、本药品冷藏库具有安全锁功能。
一:冷库安装环境的选择,是冷库安装工作中的重中之重。
冷库安装在较热的地方,会损伤库板,同时冷却效率会下降。因为保证机组正常工作的周围温度的范围是35
度之内。需要留出对于机组进行检修的空间。 故在安装冷库的时候,需要留出相对的空间出来,这样对后期维护起到了重要的作用。
二:冷库的排水
冷库排水是利用排水管进行排出,所以经常会有冷凝水水排出,要让排水管流畅,需要将排水导向能够顺畅流通的地方。
三:冷库安装在避雨水的地方
小型冷库一般安装室内,面在室外安装的时候,要架设一个挡日光,挡雨的顶棚。
四:冷库应安装在地面平稳地方
装配式冷库的安装需要一个水平的混凝土基座,要是基座出现基础倾斜凹凸,此时必须将基座修复平整。
五:冷库安装在通风好、湿度低的地方
安装结束后,混凝土基座干透前会出现结露。湿度异常高时,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要时要进行擦拭。
以上文章出自 http://www.ahlengku.com/wf/list_51_6.html
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
新发现的零食——维维嚼益嚼
  今天我给大家推荐个新零食,维维嚼益嚼!看到开头大家一定以为是广告,但是很负责的告诉你,还真不是。推荐这个小零食的原因是前一段时间我老婆为了保持身材买了很多这个嚼益嚼,说是低热量零食,开始我还对这种说法戳之以鼻,我认为是吃就得长肉,对低热这种说法我总是觉得没什么用处,不过老婆说要吃,那还是要买啊,T.T!  那天老婆出差了,我实在是懒得出去吃饭,再加上自己也不会做,就看到她买的那一盒嚼益嚼了,也没多想就拿来边吃边看电视,一吃发现还真的挺好吃的,没有大豆那种异味,也没有士力架那么甜腻,口感非常好,现在推荐给所有“吃货们”!记住是维维嚼益嚼,其他的品牌我没有吃过,如果有好吃的,也希望大家给我留言推荐给我!
