土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?
压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。
新手请教,谢谢回复
全部回答(13 )
  • anjuary
    仍你4个字,系统重做!
    2013-01-30 10:39:30 来自 PC 评论 举报
  • w599181727
    楼主检查一下换热器外部是否正常,
    如果不正常那么就很可能是系统进入空气了。
    正常的系统即便是变频控制,压力也不应该变化这样大。
    2013-01-07 16:13:07 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
