土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩压不下去能否就以为持力层
静压桩压不下去能否就以为持力层
发布于:2012-12-15 15:38:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区,静压桩碰到2~3m的密实砂土层,压不下去,能否就以此为持力层?(压不下去,有部分人员判定,那桩应该是达到单桩承载力特征值了)之前的持力层是砂土下的强风化层。
全部回复(8 )
  • haohaonong
    haohaonong 沙发
    结论:压桩力若能达到1.5倍的单桩竖向承载力标准值,该层可以作为持力层。
    分析思路及依据:压桩力若能达到1.5的单桩竖向承载力标准值,综合考虑后浇承台和桩周土回弹的有利作用,根据施工经验其承载力可以满足《建筑桩基技术规范》第5.2.2条中2倍的单桩竖向承载力标准值的要求。可以参阅西安科技大学赵来顺老师的相关论文。终压时反复施压不少于3次。
    2013-08-17 07:17:17
  • baihezhouzi
    baihezhouzi 板凳
    我觉得地勘建议将强风化作为持力层,应该有他们的道理。目前碰到的这层沙土层,地勘报告里是否各点都均匀分布有2-3米厚。假如地勘报告里各点都有这么厚,那建议他们作为持力层是可以,就怕施工单位滑头,一打不下去就停了。也许再加点压这层沙土层就透了。施工单位假使全部以目前探到沙土层的深度作为持力层深度,这样是很危险的。
    2012-12-18 13:39:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
基床反力系数K值
基床反力系数K值一、基床反力系数K值的理解和确定:1、基床反力系数K值的物理意义:单位面积地表面上引起单位下沉所需施加的力。基床反力系数K值的影响因素包括:基床反力系数K值的大小与土的类型、基础埋深、基础底面积的形状、基础的刚度及荷载作用的时间等因素。试验表明,在相同压力作用下,基床反力系数K随基础宽度的增加而减小,在基底压力和基底面积相同的情况下,矩形基础下土的K值比方形的大。对于同一基础,土的K值随埋置深度的增加而增大。试验还表明,粘性土的K值随作用时间的增长而减小。因此,K值不是一个常量,它的确定是一个复杂的问题。
