土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 吊兰的栽培与繁殖
吊兰的栽培与繁殖
发布于:2012-12-15 11:36:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
吊兰(Chlorophytumcomosum),又名:钓兰、吊竹兰、挂兰,百合科,吊兰属。原产南非,我国各地均有栽培。
(一)形态特征:多年生常绿草本植物。根茎短,肉质。叶基生,条状或长披针形,顶端渐尖,基部抱茎。花葶从叶腋抽出,长30~60厘米,常长成匍匐枝状并在先端长出小叶丛。花白色,花期春夏,冬季室温适宜也可开花。常见园艺品种有:
金边吊兰(C.c.’Marginatum’):叶缘黄白色。
金心吊兰(C.c.’Medio-pictum’):叶片中心具黄白色纵纹。
银边吊兰(C.c.’Variegatum’):叶缘为白色。
中斑吊兰(C.c.’Vittatum’):叶狭长,披针形,乳白色有绿色条纹和边缘。
乳白吊兰(C.c.’MilkyWay’):叶片主脉具白色纵纹。
(二)习性:喜温暖湿润和半阴环境,不耐寒。对土壤要求不严,喜疏松肥沃的砂壤土。
(三)栽培管理:吊兰喜温暖湿润的气候条件,不耐寒也不耐暑热。生长适温为20~24℃,此时生长最快,也易抽生匍匐枝。30℃以上停止生长,叶片常常发黄干尖。冬季室温保持12℃以上,植株可正常生长,抽叶开花;若温度过低,则生长迟缓或休眠;低于5℃,则易发生寒害。
吊兰耐阴性强,通常置半阴处生长很好。夏季要避免强光直射,以免导致叶片枯焦,甚至死亡。秋末应入温室,放于光线较强的地方,防止光照不足,叶片软且瘦弱,叶色变成淡绿色或黄绿色,使园艺品种的花纹不鲜明。
浇水应以盆土经常保持湿润为原则。盆土过干,则叶尖发黑;盆土长期过湿,易造成烂根脱叶。吊兰喜空气湿润,在空气干燥地区一年四季都需要经常用清水喷洒叶面,以保持叶面干净及增加周围空气湿度,利于光合作用的进行,对增加叶片和花葶生长均有明显效果。一般每周喷水3~5次,每次喷水以喷湿叶片为宜。如果冬季将吊兰莳养在有取暖设备的房间里,则应每隔2~3天用温水把枝叶喷洗一次,以保叶面湿润洁净。
生长旺季约每7~10天施一次以氮肥为主的稀薄花肥或饼肥水,施肥宜淡不宜浓。施液肥时要把叶片撩起,以免液肥溅到叶面上,灼伤叶片。每次施肥后最好用清水喷洒清洗叶面。
盆土最好用保水力强的酸性腐叶土,可用腐叶土3份、园土4份、沙土3份混合的培养土,吊兰肉质根生长较快,每年应换盆一次,去除干枯腐烂及多余根系。4~5年更新一次。
吊兰也可水养。将植株从盆中倒出,冲洗干净根部泥土,放入透明容器中固定,每周换水一次,溶液中可加入少量磷酸二氢钾。水养吊兰,既可观叶,又能赏根,一举两得。
(四)繁殖:可采用播种和分株繁殖。
1、播种繁殖:播种出苗快,温度为15℃左右,约15天即能发芽,但小苗生长较缓慢。
2、分株繁殖:分株在温室中一年四季均可,常于春季结合换盆时进行。将栽植2~3年的老株,分成数丛,分别上盆;也可以从匍匐枝上剪取带气生根的幼株直接上盆。上盆时埋土不要过深,以一盆栽3株为好。先于阴处缓苗,待恢复生长后,移半阴处栽培。此法简便,成苗快,故常用。北京园博会 http://bjsyh.gzding.com.cn
(五)病虫害:吊兰病虫害较少,主要有生理性病害,叶先端发黄,应加强肥水管理。经常检查,及时抹除叶上的介壳虫、粉虱等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林工程中,一般对树木和灌木等使用的营养液,除虫剂主要是那些品种啊?
园林工程中,一般对树木和灌木等使用的营养液,除虫剂主要是那些品种啊?用什么品牌的比较好,请求大神指点
