土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 说明纯净水设备工艺的流程
说明纯净水设备工艺的流程
发布于:2012-12-15 11:22:15 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
纯净水设备工艺说明
  纯净水设备控制系统说明
  1.操作简单,“傻瓜式”一键即通
  安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。
  2.全自动运行,实现无人职守运行
   大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。
  3.纯净水设备自我保护功能
  高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。
  每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。
  4.纯净水设备实时监控各种运行参数,一目了然
  反渗透总进水管设置一套在线电导率仪,检测原水水质;
  反渗透装置上设置一台淡水流量计和一台浓水流量计,根据两个流量值观察反渗透的运行状况,调节系统回收率;
  反渗透装置淡水侧设置在线电导率仪,监测淡水电导率,计算系统脱盐率;
  反渗透装置进水、浓水、段间均装有压力表,监测反渗透运行是否正常;
  多介质过滤器进出口各设置一台压力表;
  保安过滤器进出口各设置一台压力表;
  5.纯净水设备液位控制系统
  相关水箱设置液位控制器,与设备连锁控制启停;
  6.药剂添加装置自动控制
  加药泵自动启停,药箱液位自动报警,提示操作人员配置药液;
  纯净水设备工艺说明
  1.原水泵
  主要功能:恒定系统供水压力,稳定供水量。
  2.纯净水设备的多介质过滤器
  采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,系统可以进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。
  主要功能:保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
  3.纯净水设备的活性炭过滤器
  采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用,去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物(THM)以及其它的污染物。系统可以进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。
  4.纯净水设备的软化系统
  为防止浓水端特别是RO装置最后一根膜组件浓水侧出现CaCO3,MgCO3,MgSO4,CaSO4,BaSO4,SrSO4,SiSO4的浓度大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性 ,在进入反渗透膜组件之前系统采用钠型阳离子交换树脂,进行离子交换吸附,去除水中主要硬度成分,吸附饱和后,树脂失效,可用工业用盐进行再生树脂,使之恢复交换能力。
  每套软化系统包括:软化罐、控制器(或射流器/盐泵)、盐箱及吸盐阀
  主要功能:防止反渗透膜结垢,延长反渗透膜的使用寿命。
  5.纯净水设备的保安过滤器
  精密过滤器用来截留预处理系统漏过的少量机械杂质。过滤器筒体采用工程塑料或SUS304材质;内装PPF滤芯。聚丙烯滤芯是一种效率高、阻力小的深层过滤元件。适用于含悬浮杂质较低(浊度小于2-5度)的水进一步净化。聚丙烯滤芯由聚丙烯纤维按一定规律缠绕在注塑聚丙烯多孔管上形成。
  主要功能:保证进入反渗透膜的水颗粒度小于0.1um。
  6.纯净水设备高压泵
  因为反渗透膜在工作过程中需要较高的压力,高压泵是反渗透系统的主要运转设备,为反渗透装置的运行提供动力来源。本系统选用南方高压泵,材质为SUS304,具有外观美观、占地面积小、噪音小、免维护、经久耐用的特点。
  高压泵进水口设置低压保护开关保护,当进水压力低于设置值(0.05Mpa)时, 停止高压泵,防止高压泵抽空损坏。
  高压泵进水口设置高压保护开关保护,当进水压力高于设置值(2.0Mpa)时,停止高压泵,保护高压泵、膜组件不受到损坏。
  7.纯净水设备系统
  反渗透装置是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜(或称半透膜)而分离出来,因为这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。经过反渗透处理,使水中杂质的含量降低,提高水质的纯度,其脱盐率可达到97%以上,并能将水中大部分的细菌,胶体及大分子量的有机物去除。
  反渗透法能适应各类含盐量的原水,尤其是在高含盐量的水处理工程中能获得很好的技术经济效益。反渗透法的脱盐率提高,回收率高,运行稳定,占地面积小,操作简便,过去由于反渗透设施价格较高。阻碍了反渗透设备的推广使用,但近两年以来,反渗透设施的价格不断下降,使得反渗透设备广泛使用在各类除盐水处理工程中,由于反渗透设备在除盐的同时,也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除,因此在纯水的制取工程中,反渗透设备更是不可缺少的。
  双级反渗透是目前较为常用的二级除盐工艺,但由于反渗透膜对水中溶解气体的去除效果不佳,从而导致水中溶解的二氧化碳对系统出水的电导率造成一定影响。然而以分子状态存在于天然水中的溶解气体CO2和O2是使金属发生腐蚀的主要原因。所以对原水需要用脱气法除去一级反渗透纯水中大部分的二氧化碳,再通过添加少量碱提高pH值,然后使用二级反渗透装置制造纯水,纯水的电阻率可大于1 M。
  • angelxiaoyun
    angelxiaoyun 沙发
    楼主写的比较详细了,不过要是有CAD图就更好了~
    2014-05-08 19:49:08
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
码头设计 浮动码头 钢结构
图纸简介: 码头设计 浮动码头 钢结构混凝土柱基 附件名:201212131355390016331.dwg 文件大小:210K (升级VIP 如何赚取土木币)
