土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展
高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展
发布于:2012-12-15 10:23:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  高强混凝土在高层建筑结构的应用及发展
  摘 要:随着高层、超高层建筑及大跨度结构的发展需要, 一般的普通混凝土已逐渐不能满足工程需要。高强混凝土(High Strength Concrete)作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,在高层建筑结构以及某些特种结构中得到广泛的应用。
  关键词:高强混凝土;高层建筑;钢骨混凝土柱;应用及发展;
  混凝土和钢是构成现代建筑结构的重要建筑材料,它们本身性能的改善以及相互组合方式的优化,促进了建筑结构从构件到体系的不断创新发展.例如,沈阳富林广场(30层,高125m,筒体一框架结构)成功地在底部8层钢管柱中泵送浇注了C100级混凝土,它标志着我国的高强混凝土研制已达到国际先进水平,同时也向结构工程师提出了更重要的课题:混凝土材料科学已经大踏步前进,结构设计和研究工作者应当在工程中如何更合理、更有效地应用高强、高性能混凝土,以推动建筑结构的全面进步。尤其是让高强混凝土如何在高层建筑结构上的合理应用,达到在满足使用功能的同时,让结构更加合理、具有更强的安全性和可靠度。
  1高强混凝土概述
  在20 世纪50 年代,高强混凝土的强度是35MPa ,60 年代是40~50MPa ,70 年代60MPa。目前,强度在100MPa 以上的高强混凝土,已经有了不少的应用实例,甚至已经研制出强200~800MPa的超高强混凝土(RPC) ,其中200MPa 的超高强混凝土已经有了应用。
  1.1高强混凝土基本概念
  高强混凝土是指C45及其以上强度等级的混凝土。高强混凝土作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,高强混凝土是用常规的水泥、砂、石作为原材料,使用常规的制作工艺,依靠掺加高效减水剂和少量的活性粉末而形成的。由于是一种复杂的非匀质材料, 原材料不同的混凝土, 其强度高低差异很大。对高强混凝土而言, 影响强度的因素比普通混凝土更为复杂, 主要体现在以下几方面:
  1) 胶凝材料:影响混凝土强度的主要因素。配制高强混凝土,应采用矿物组成合理, 细度合格的高标号水泥,应选用标号不低于525号的优质水泥。配制C60及以上强度等级的混凝土所用水泥,其活性不应低于55 MPa。此外,水泥用量不仅直接影响到水泥石与界面的粘结力, 而且也影响施工中的工作强度;因此水泥用量比例应适当,用量过少强度必然不足,但含量过高则会引起水化放热速度太快或收缩量过大等问题,一般用量不宜超过550kg/m3。总之,选择水泥的依据是在既定抗压强度的前提下,以经济适用为准。
  2) 集料:粗集料在混凝土中起主要骨架作用,应采用高强度集料和活性集料。根据规范配制高强度混凝土时,必须采用强度指标大于2的粗集料。另一方面, 制备高强混凝土,应采用立方形的碎石,表面应干净而无粉尘,否则势必影响混凝土内部的粘结力。对C60及其以上强度等级的混凝土, 其集料最大粒径不宜超过31.5 mm。配制高强混凝土时, 细集料宜选用中砂, 其泥的质量分数不宜超过2%,细度模数2.4≤m≤3.0。
  3) 水及外加剂:为加深水泥颗粒的水化作用,从而提高混凝土的强度, 可利用磁化水来提高活性。一般情况下, 无影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质, 且pH> 4的水均可采用。对于外加剂, 国内常采用高效能减水剂与高标号水泥掺配使用, 常见用于配制高强度混凝土的减水剂主要有NNO,MF及木质素磺酸盐系等。
  1.2高强混凝土性能
  就高强混凝土的力学性能指标主要轴压、轴拉、劈拉强度以及弹性模量与其立方体抗压强度,它们之间的关系于普通混凝土有着较大的差别。与普通混凝土相比HSC主要的优点就是强度高。除此之外,高强混凝土还具有耐久性好,致密性好孔隙率低等优点。下面就高强混凝土的优点做简单介绍:
  1) 高强混凝土的抗压强度高:我国规范上给的混凝土强度等级达到了C80,而实际上可达C100甚至更高,而活性粉末混凝土的强度等级可达C200。由于高强混凝土抗压强度高,可增加构件的承载力,在使构件达到相同承载力的时候,可减小构件的截面尺寸。例如,1000mm×1000mm 的C30混凝土柱的抗压强度设计值约为14300kN,而相同承载力的C80混凝土柱,其截面尺寸仅为631mm×631mm。因此在实际工程中使用高强混凝土可减少受力构件截面尺寸。
  2) 高强混凝土具有结硬快、早期强度大:这可缩短工期,提高施工效率,提前使建筑交付使用,同时也间接地节约了成本。
  3) 高强混凝土耐久性、抗渗性:由于,高强混凝土有着良好的致密、坚硬性使得高强混凝土可在遭受海水侵蚀的环境、受高速流体冲刷得环境以及在遭受酸碱盐环境中使用。
  2高强混凝土在高层建筑应用
  由于高强混凝土有着抗压强度高、抗变形能力强,20 世纪90 年代以后,随着高层建筑、超高层建筑如雨后春笋般在各大城市中出现。大部高层及超高层建筑都是使用了高强混凝土。例如,国外:竣工于1990 年的美国芝加哥311瓦克大厦,使用了C85 的高强混凝土;马来西亚双塔大厦在1997顺利建成,是新吉隆坡的象征,共有88层,底部的柱与筒体用C80高强混凝土,往上改为C60 ,再高处用C40;国内:深圳帝王大厦地王大厦目前为深圳第一高层建筑,楼高383.95m, 该建筑应用了C60高强混凝土;上海金茂大厦,总高度为420.5m,应用了近13500m3的C60高强混凝土等。据不完全统计,目前国内高度超过100m 的高层建筑中,用高强混凝土做钢筋混凝土墙柱、钢管混凝土柱以及钢骨混凝土柱的已经超过40余座,遍布全国各地,其中混凝土设计强度等级大都为C60,个别已经达到C80。这都说明HSC正越来越多的应用到高层建筑结构上。
  2.1高强混凝在高层建筑的具体应用
  高层建筑钢筋混凝土结构由于受到复杂荷载作用,可采用框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体和板柱-剪力墙结构体系。高层建筑结构规范规定的混凝土强度等级不宜低于C30。目前,我国高层、超高层建筑普遍应用的混凝土强度一般在C60~C80,部分超高层应用到更高的高强混凝土。因为,大量应用高强混凝土意味着在同等受力情况下与普通混凝土相比,有着很好的设计和经济效果:
  a) 减小受力构件的截面尺寸,减小了混凝土用量,从而减少结构自重。当结构自重占的比例较大时尤其对于高层、超高层建筑来说,应用高强混凝土就有着特殊的意义,并且大大减轻了地基基础的荷载;增加建筑物高度和跨度;增大了房屋使用面积、美观。
  b) 节省钢筋用量。高层建筑柱的截面是有轴压比确定的,而且大部分柱子的截面配筋是按照最小配筋率构造配筋。所以在截面尺寸减小后纵向受力筋随之减少;箍筋的体积配筋率有所增加,节约建筑工程材料、经济效果好。
  c) 有利于抗震。首先,由于采用HSC能有条件控制柱的轴压比n较小一些,有利于提高柱的延性,从而提高柱的抗震性能;同时,采用HSC使柱的截面减小了,增大了间跨比(M/Qh)、减小了减压比(Q/bhRa),提高柱的抗剪强度,改善了框架的变形能力。再次,采用HSC提高了柱和节点的体积含筋率改善柱的延性提高抗震能力;同时可使高层建筑框架的宽度不小于柱的截面宽度,相对提高了梁对柱的约束能力。
  目前,随着高强混凝土技术的发展,主要以下方面具体应用到高层、超高层建筑结构中:
  1) 钢骨高强混凝土柱:钢骨高强混凝土既是一种高强、高性能结构材料,也是一种高效施工技术,充分利用了HSC和型钢两种材料的力学性能。它将对新世纪土建工程的技术进步产生深远的影响。钢骨高强混凝土柱是在高强混凝土内放置型钢,常用的型钢截面有十字形和方管形,属于劲性配筋高强混凝土柱。由于钢骨混凝土柱不仅很好的解决了高层建筑“胖柱”问题,而且增加了结构的延性,提高了抗震能力,所以这种结构在建造高层、超高层建筑结构中,体现出了明显的优点。
  2) 高强混凝土剪力墙:钢筋混凝土剪力墙是一种广泛应用于高层建筑的抗侧力构件。由于剪力墙具有较大的抗侧力刚度,它在结构体系中往往承受大部分水平力。在抗震结构中,其抗震性能好坏对整个房屋的抗震性能影响很大。在剪力墙结构分析中,墙体的截面刚度是一个必须计算的重要参数。由于,高强混凝土提高剪力墙的强度、抗侧刚度;特别是在一定的配筋率HSC剪力墙在低周反复水平荷载作用下,随着荷载和变形的增加,剪力墙的截面刚度逐渐退化,说明有很好的抗震延性,对整个结构是有利的。同时,考虑到强的剪力墙的抗侧刚度增加,可以适当的减少剪力墙的厚度和数量。
  3展望与发展
  混凝土出现100 多年以来,朝着高强高性能化方向发展非常迅速。高强混凝土在近20 年左右,已经在世界各地获得了比较广泛的应用。高强混凝土是建筑材料发展的方向之一。具有很高的科技含量和广大的发展前景。伴随着中西部地区的发展和我国经济的腾飞, 高强混凝土的使用必将更加广泛随着经济的不断发展,高强混凝土必将成为主要的建筑材料。同时,随着高层建筑向着跨度大、更高方向的发展,高强混凝土在今后的高层建筑结构领域将会发挥其不可替代的作用。
全部回复(3 )
  • rooney1023
    rooney1023 沙发
    过来学习学习,谢。
    2013-05-21 10:53:21
  • an_min
    an_min 板凳
    高强度混凝土,只是听过而已。过来学习学习,谢。
    2013-03-26 10:09:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层住宅现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因分析与处理
高层住宅现浇钢筋混凝土楼板裂缝成因分析与处理  摘要:本文结合笔者多年建筑施工实践,介绍了高层住宅现浇钢筋混凝土楼板裂缝的类型,并结合实例,从多方面着重对常见的斜角裂缝形成原因进行了分析,并对裂缝防治措施及修复处理进行了详细阐述。    1引言  现浇楼板具有整体性好、抗震性能强、防渗漏性能好等特点,其应用也越来越广泛。但由于设计、施工及材料本身等方面引起的现浇板开裂问题时有发生,裂缝是不可避免的,但通过良好的设计与施工则可以减少裂缝的发生。其中斜角裂缝在住宅工程裂缝问题中占了较大比重,因此,合理对现浇板斜角裂缝进行分析与防治成为众多建筑技术人员不断研究探讨的重要课题,现结合笔者多年施工技术管理实践对此进行分析探讨。
