土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于CT变比,比5还是比1
关于CT变比,比5还是比1
发布于:2012-12-15 09:42:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
关于CT变比,比5还是比1,论坛里面有各种观点,我看到一个设计,电厂升压变低压侧20KV,CT是比5,15000/5,高压侧却是1500/1的,这简直是。。。不知怎么搞得,但是据说完全正确,没错!
这个差动怎么弄啊
全部回复(4 )
  • yaoguizhong213
    国标1A和5A都有,按照需要做。一般进发变组保护的用1A的
    2012-12-17 13:14:17
  • electricity
    electricity 板凳
    是不是说15000/1的CT很难做,很贵,或不准?
    2012-12-16 23:40:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
携带型短路接地线使用和维护
使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。  装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。  严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。  河北祥发电力器具有限公司专业制造短路接地线
