土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 剖面图有问!!
剖面图有问!!
发布于:2012-12-15 08:59:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第一次做剖面图,不知道应该注意什么?是关于综合排布的!懂的大侠帮帮忙!!!
  • super612
    super612 沙发
    注意管线们的交叉点详图,要按照比例实际画出,要注意各个管线的实际要求。比如说排水管道尽量不要在道路上,检查井不要在路缘石上。排水管道的实际放坡(理论上)等。还要注意高压天然气排水给水消防采暖的垂直以及平行距离。水管道的埋深(冻土层以下),以及这些与景观做法是否有冲突之处,最主要的还是排水管道的真实到位。好了做到上面的,你的图就很好了的!
    2012-12-16 09:21:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
200439368建筑给排水有问必答群
为了促进共同发展,主要是为了回答我的问题,不限水平, 必须有基本素质否则你懂的,强制回答,不喜勿加,不回答自动退出,否则踢出。
