土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铜覆钢绞线铜层厚度
铜覆钢绞线铜层厚度
发布于:2012-12-15 08:58:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 现在 防雷接地 使用导电接地材料是防雷避雷技术主要措施,绞线接地后的导电性好与坏直接影响着防雷效果,绞线接地不好,选用的绞线接地材料质量差,绞线连接松动都会阻碍雷电流泄放入大地,这样就容易造成地电位反击而损坏设备。
所以这要提醒大家的是
铜包钢绞线 的表面铜层较厚0.3mm,具有非常好的耐腐性,绞线与焊接体的连接都是采用 放热焊接 的方法,这样的接头比较牢固,人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜敷设在冻土层以下,一般情况下接地极钢棒埋人地下2.5一3m深。
除部分钢棒可在地面焊接外,
接地极钢棒 的地下,焊接还须挖掘一定数量的焊接工作坑,1根拓5mm钢棒对接约需消耗30根焊条要时焊点还需低温消应力处理,可以发现焊接工作量之大,必须具有一资格的焊工方可操作,才能实现了冶金分子结合,采取特殊热处理,可制成软态,大长度,大量减少直线连接点.
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
为什么有了外部防雷措施还要做内部防雷措施
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 通常,人们认为一个落地雷被避雷针引导地下,就达到防雷的需要,不会出现雷灾。实际却不然,通过对已经完成了建筑物外部防雷工程的角度来考察闪电的空间祸害,闪电常会在闪电通道四周的三维空间产生祸害,例如1994年5月23日北京初夏一次很普通的雷电,在天安门这个重要地区,竟同时有分散的四个重要单位发生了雷灾,设备被破坏,对工作产生的影响很大,其损失远远超过了设备本身的经济价值。
